Anatoly11
ARISTON AVTF-109(EU) 091332010900 05 423 504215058 трехфазник
При вскрытии обнаружил что верхняя пластмассовая рейка обрамления боковой крышки спала и застряла на шкиве барабана
заблокировав вращение наглухо.
После ее удаления машина заработала .
Отстирав две стирки пропал отжим.
На отжиме двигатель пытается рывками раскрутится и останавливается
и так до бесконечности.
На стирке с вращением все в порядке.
Со слов клиента проблема старая и прогрессировала постепенно ;началась с того что
плохо стала отжимать.(нераскручивалась на мах обороты)
Ошибок не показывает.
Проверил на модуле цепи прохождения сигнала с тахо -ок ;резисторы
по этим цепям номиналы не изменили.
Обмотки двигателя и тахо проверю только завтра ;так как на подстановку есть другой такойже двигатель.(проверенный)
Емкость на 330 мф выпаивал и проверял под ней все чисто.
Если надо могу слить прошивку и выложить.. |
тю
| Anatoly11 писал: |
Со слов клиента проблема старая и прогрессировала Если надо могу слить прошивку и выложить.. |
Со слов клиента нинада,а прошиву слеи |
Anatoly11
alexandr87
Anatoly11,
Понижены обороты по дисбал. 2 :......240
Вот твоя беда, потому и не выходит на отжим. |
Anatoly11
Хорошо и где выход:?
непонятно как устранить дисбаланс если отжим включали без белья. |
alexandr87
| Anatoly11, так ты понаблюдай за работой машинки, покрути-поверти, посмотри, послушай... |
Anatoly11
Может alexandr87 поможете убрать из прошивки (Понижены обороты по дисбал. 2 :......240 )
и попробовать залить .
Тоесть сбросить какбы ошибки? |
alexandr87
| Anatoly11, да хоть новый модуль поставь с чистой прошивкой, все равно не пойдет. Устранить нужно проблему, а не статистику. |
Anatoly11
Не знаю машине 4 года ;неужели сгнили ступицы.
Не попадалось еще такое чудо.
Тем более проблема появилась давно и прогрессировала. |
alexandr87
| Зачем играть в "верю-не верю". Посмотришь, да проверишь. Кроме ступиц, там есть другие механические части. А кроме "сгнили" бывают и иные повреждения. |
Anatoly11
| Cпасибо;завтра отпишу если что увижу. |
Anatoly11
А ларчик просто открывался ;.........
Заменил сегодня двигатель и машинка стала отжимать !
По поводу замеров ; сопративления омоток на двух двигателях одинаково по -10 ом
сопративление тахо на неисправном 120 ом
на рабочем иправном ----- 179 ом
Делайте выводы..  |
Jon Braun
| И какой вывод? Надо менять двигатель если датчик неисправен. |
Anatoly11
Вывод правильный- неисправен датчик;
вопрс где взять этот датчик ?
или как его отремонтировать ? |
стопыч
| Anatoly11, повесь осцилл на тахо одного движка и покрути за вал движок рукой. И с другим двиглом проделай то-же.Вращать надо с одинаковой скоростью(насколько это возможно рукой). Сравни картинки на экране осцилла. Еси одинаковые, то проблема не в тахо. Проверь, как поживает магнит на валу. Как ремонтировать? Перемотать катушку тахо.(проще заменить). |
Anatoly11
| Решено . Перемотал катушку тахо. |
