СМА indesit WITL106 резко вращается барабан [Решено]
На страницу Пред.  1, 2
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #21 От 14/08/2010 03:41 цитата
Дааа ...День и вправду пятница 13...Вот только машинка эта уж давно на мне висит, это я от безнадеги тему создал.
А вот на счет того , что писал ,,,,,телевизор,,,,, попробую проверить компоненты на старой и на новой плате.Потому , как разъем перепаял я уже после того как подкинул новую плату.
Был у меня тоже случай , такая же проблема похожая , устранил с помощью RESET. А Описание проблемы было аналогичным этому,только другая машинка и не большие отличия характера неисправности.( Извиняюсь, что отклонился от темы...)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #22 От 18/08/2010 09:15 цитата
Все -разобрался.Поставил другой тахо с сопротивлением 180Ом вместо тахо с сопротивлением 4Ом- и все ок.На всякий случай подкинул магнит.Обе платы рабочие.Всем спасибо за участие.Решено.
телевизор
Сообщение #23 От 18/08/2010 09:47 цитата
Олег 8888 писал:
ты описался 4 ом ? или тахо негодное.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #24 От 18/08/2010 09:55 цитата
нет не описался , -сопротивление тахо 4 Ом , тот который на фотографии на 1ой странице темы.При чем тахо с сопротивлением 4Ом при прозвонке цифровым мультиметром в режиме звуковой прозвонке ,при вращении ротора двигателя-мультиметр издает прерывистый звуковой сигнал , по тому я и воспринял данный тахо за рабочий,подходящий.Но в работе у меня ни когда не было проблем с тахо, я и представить не мог , что они бывают разных сопротивлений.Скорее всего он намотан более толстым сечением провода, и не годится для данной машины.При этом, конечно же -амплитуда импульсов была на много меньше требуемой.
Студент26
Сообщение #25 От 18/08/2010 10:59 цитата
Олег 8888, без осмотра импульсов осциллографом исправности/неисправности тахо- гадание на кофейной гуще!
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #26 От 18/08/2010 12:02 цитата
импульсы были ,это показал мультиметр, я ему почти поверил, лишь были сомнения по поводу амплитуды импульсов (размах),и сомнения подтвердились.Я бы и тему не создавал и не спрашивал ,-"Что может быть?", если бы на оборванном тахо , мог бы проверить сопротивление .,но так как он оборван , я не мог знать этого.и до этого момента , я думал что тахо могут лишь не подходить по креплениям или по конфигурации, но ни как не по сечению провода, количеству витков ,и тд.
Кстати,ув......Телевизор...... писал-"у этих моделей(точнее двигателей )был дефект,обрыв тахо под нагрузкой.
замена тахо всегда решала проблему." меня это насторожило, так как именно у этих моделей наблюдается такая неисправность, значит их тахо чем то отличается то других,-а именно сечением провода.(соответственно сопротивлением).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #27 От 18/08/2010 13:38 цитата
Олег 8888, ну вот видишь подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #28 От 19/08/2010 02:31 цитата
улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 03:32
то есть Пьем пиво
makar.m1
Сообщение #29 От 19/08/2010 07:09 цитата
4 Ом посути - короткое
cybe
cybe
Сообщение #30 От 19/08/2010 08:08 цитата
makar.m1, на статоре движков бывает ещё меньше улыбка
телевизор
Сообщение #31 От 19/08/2010 08:23 цитата
меньше 39-35 ом не видел катушек тахо на коллекторных движках разных фирм.
cybe
cybe
Сообщение #32 От 19/08/2010 08:36 цитата
телевизор, можно и на 4 Ом наводящую ЭДС получить, но тогда надо будет решать вопрос согласования со схемой формирования тахо
телевизор
Сообщение #33 От 19/08/2010 09:17 цитата
cybe писал:
можно сделать всё что угодно.
надо ли под негодную катушку переделывать схему? вот в чём вопрос.
cybe
cybe
Сообщение #34 От 19/08/2010 09:28 цитата
вообще-то, по-поводу этого:
makar.m1 писал:
улыбка
alqoritm
Сообщение #35 От 17/03/2011 21:31 цитата
На стиралке Ariston сдох тахогенератор R=69 ом,НТ-0013.Кто подскажет где купить? Живу в глубинке.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #36 От 17/03/2011 21:35 цитата
профиль? есть отдельная тема, а лучше всего к мастеру, КПД будет выше.
