рсм сервис мастер
| Всем привет. Ребят проблема в следующем. Машинка блокирует люк, загорается индикатор о блокировке люка и молчит на всех программах. Воду не набирает, несливает. Что проверял- в первую очередь двигатель (щетки) все в норме, тен, насос, датчик NTC, клапана. Все в норме. Осмотрел визуально модуль никаких прогаров непропаев не обнаружил. Также на всякий случай проверил семистор двигателя. Релюшки пока не проверял. В каком направление порекомендуете зацепиться ? |
РАВ
рсм сервис мастер
| Убл проверю но вопрос если индикатор о закрытии люка горит значит сигнал с замка идет ? |
РАВ
В УБЛ бывают плохо срабатывает силовая контактная группа - на лампочку хватает, а на клапана, мотор, помпу и др. - нет
Все эти узлы питаются через упомянутую контактную группу |
Мелиор
| рсм сервис мастер, глянь личку |
Tehmeh
Меняй УБЛ, с такой неисправностью часто встречаюсь.
замена помогала на 100% |
mas-ter
рсм сервис мастер, Правила оформления темы тебя не касаются??
| рсм сервис мастер писал: | | проверял- в первую очередь двигатель (щетки) все в норме, тен, насос, датчик NTC, клапана. Все в норме |
Из этого можно сделать вывод - а зачем??, от нечего делать.  |
рсм сервис мастер
mas-ter, написал так потому что начнутся встречные вопросы -а клапан проверял? а насос проверял ? mas-ter, Что не устраивает в оформлении темы ? Вид техники указал, бренд указал, модель указал,неисправность указал. Или тебя зацепило что написал вместо СМА СМ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 20:11
При всем уважении к форуму и участникам исправил |
sven12
| проверь симистор на плате может пробит ,бывает что прошивка слетает ,а заменой УБЛ может и не помоч |
alexu
| sven12 писал: | | проверь симистор на плате может пробит бывает что прошивка слетает а заменой УБЛ может и не помоч |
sven12, раставь знаки препинания, а какое отношение пробитый симистор к прошивке имеет? |
Kurt76
рсм сервис мастер, ..зацепись в направлении движка..уж очень похоже..  |
regiss
| рсм сервис мастер писал: | | В каком направление порекомендуете зацепиться ? |
Высокоомные резики в цепи контроля мотора целые ??? |
mas-ter
| рсм сервис мастер, Когда принимаете заявки от клиентов значение букв не учитываете в названии модели, флаг Вам в руки. А по поводу проверенных узлов, это ты загнул, спросить одно, а ты пишешь что проверял узлы которые к поломке значения не имеют, чувствуешь разницу. |
regiss
| sven12 писал: | | проверь симистор на плате может пробит ,бывает что прошивка слетает ,а заменой УБЛ может и не помоч |
Молодец
"Травка" классная, может поделишься ??? |
Мелиор
| рсм сервис мастер, ты проверл то, что я тебе в личку написал, а regiss здесь? |
рсм сервис мастер
Мелиор, привет еще не проверял вчера был выходной сегодя займусь, модуль у меня, а в понедельник поеду к клиенту так что обязательно отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 11:21
Огромное спасибо всет откликнувшимся  |
