kalambija
Сушилка 2005 года. На любой программе работает 5-6 минут и останавливается. На дисплее высвечивается -О-.
Честно, не очень силен в том , что она мне показывает, хотя , греет это точно прибор показывает . Если есть соображения, поделитесь пожалуйста. |
zloylee
| kalambija, посмотри личку после процедуры напиши мне код ошибки |
Marko2007
kalambija
До чего дошел прогресс. Номер могу сейчас только FD 8508 200741
Все остальное обязательно отпишу. Тронут Вашей поддержкой господа. |
Мелиор
| Marko2007 писал: | E-nr напиши
А чем тебя не устраивает тот, что в заголовке?
WTE 86300Sk/01 |
Marko2007
Проверь с влажным бельем.
Если что,пиши. |
kalambija
kalambija
Вот все что снял, если входить по каждой цифре глубже, то тест надо запускать снова. Прошел предложенный тест. Вот подробнее, что она мне показала. Ошибка F11.Р:1 L11
P:2 пусто
Р:3 проверка всех лампочек индикаторов и дисплея
Р:4 пусто
Р:5 F11
P:6 F11
P:7 Не проверялся
Р:-- пусто
Р:13 A2 b2 C0 d0
P:14 индикатор деликатной моргает
Р:15 F11
Не так все страшно, как думалось. На питании параллельно стоят два SMD сопротивления по 360 ом. Они видно пропускают приличный ток, во всяком случае они сильно грелись. В результате они даже цвет поменяли и соответственно потеряли контакт с платой. Выбросил, заменил на один большей мощности.
Как сказала бы кровь здорового человека: -Пора сворачиваться. |
