сма aeg oko lavamat 86800 ошибка с1 и мигает vorwasche
mi6kap
Сообщение #1 От 20/03/2011 19:14 цитата
здравствуйте!!! проблема -начинает стирать всё нормально,как только выходит на цикл полоскания выскакивает ошибка c1 и мигает vorwasche,далее нажимаю на кнопку старт/пауза продалжает стирать как ни вчём не бывало,но ошибку может повторить. фильтра почишены,вода поступает,шланг аквастоп проверил,в чём причина? помогите пожалуйста спасибо!!![/b]
тю
тю
Сообщение #2 От 20/03/2011 20:08 цитата
сваю делаем а........
mi6kap
Сообщение #3 От 20/03/2011 20:15 цитата
делаем свою машина досталасть от родственика понимаю дорогая посёлок городского тима мастера только по замене тенов да ещё подшипников
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 20/03/2011 20:27 цитата
mi6kap писал:
Проблемы с наполнением.....
Т.е. за определёное время не достигаеться нужный уровень воды.
mi6kap
Сообщение #5 От 20/03/2011 20:36 цитата
если правильно понимаю это давление воды,но давление нормальное,спасибо
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #6 От 20/03/2011 21:04 цитата
Паспорт на машину читать - давление манометром в момент наполнения!!!!!!!!!!
где конкретные данные по давлению......тото-же... бяка
тю
тю
Сообщение #7 От 20/03/2011 21:41 цитата
а мохет самаслив...
mi6kap
Сообщение #8 От 20/03/2011 22:09 цитата
давление точно не ниже 1бар и не выше 10бар 3или 4 года работала же нормально
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 20/03/2011 23:23 цитата
mi6kap писал:
mi6kap писал:
Для особо "одарённых" повторяю ещё раз : злость
regiss писал:
ошибка c1 - проблемы с наполнением.....
КЛАПАНА ПРОВЕРЬ! (или их управление в модуле). Там их 3-и штуки !
mi6kap
Сообщение #10 От 20/03/2011 23:46 цитата
входной клапан проверил сдёргиванием фишки-сразу закрылся,другии которые отвечают за подачу воды в лотки жужат и щёлкают завтра разберу посмотрю
тю
тю
Сообщение #11 От 21/03/2011 09:28 цитата
regiss писал:
mi6kap писал:
mi6kap писал:
regiss писал:
mi6kap писал:
жужат и щёлкают
Алесей
Сообщение #12 От 21/03/2011 12:05 цитата
regiss писал:
Как ты уверенно про 3 штуки. А ведь ни продуктового, ни серийного нет.. А у меня например 86800 - так там всего один клапан и водораспределитель. И судя по жжужат и щелкают именно на распределитель тянет......
Как ты догадался что у топик стартера именно трехклапанная??? За такое оформление темы снести б ее... Ну да модераторам виднее.
mi6kap
Сообщение #13 От 22/03/2011 00:18 цитата
верно клапан один!!!!!! проблему определил сломалась шестерёнка в водораспределители теперь бы найти запчасть??? может подходит от электролюкс или зануси??? кантора ведь одна!!! буду читать форум про зануси и электролюкс всем спасибо за ответы если кому интересно выложу фото
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 22/03/2011 21:12 цитата
mi6kap писал:
Ну раз клапан один + распределитель воды, то каким образом сломанная шестерёнка мешает наполнению ???
Если бы из за этой шестерёнки проц не видел положения расспределителя, то вываливалась бы другая ошибка !
modeller
Сообщение #15 От 09/10/2013 18:29 цитата
да, этот узел слабое место. у меня такая же машинка и первое, что начало барахлить это распределитель воды.
я его чинил несколько раз. основная причина возрастание трения, увеличение необходимого усилия для поворота краника, при этом шестерни на такое усилие не рассчитаны и в лучшем случае они проскакивают, а в худшем ломаются зубья. сплошная пластмасса.
в первый раз верхние шестерни проскочили и заблокировались, а слабое звено полетело.
на одной из первых шестерен были повреждены частично зубья, т.к. шестерни были смещены, т.е. лежали не в одной плоскости, а как бы в параллельных плоскостях. я положил шайбочку, чтобы обеспечить соплоскость и одновременно подрезал 3 большие зуба сверху на верхней мощной шестерне. теперь после заклинивания верхних шестерен уже не хватало мощности двигателя чтобы разломать весь редуктор. но это не помогло через некоторое время хрень опять застряла. тогда я убрал резинку-кольцо из краника и срезал нах... эти три зуба, теперь этот узел работает уже много лет! а так в то время (лет 10 назад) стоимость самого узла оценивалась в 100баксов (3000р) и ждать не меньше месяца пока привезут деталь!!! правда тяжело было подобрать взаимное расположение верхних шестерен, они довольно хитроумные, обеспечивают маятниковое движение распределительного краника.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #16 От 09/10/2013 21:16 цитата
modeller, решил умом блеснуть???А в своей теме,косишь под неуча!!! бяка
Сообщение #17 От 09/10/2013 21:20 цитата
Косить не получится.
modeller
Сообщение #18 От 10/10/2013 00:07 цитата
master.m писал:
не умом блеснуть, а написать по существу, т.к. сам натыкался на такие грабли и возможно кому-то, когда-нибудь поможет эта информация, хотя конечно вряд ли, т.к. машинка старая, не является широко распространенной классикой да и мы не в совке живем когда одна и та же модель какого-либо прибора выпускалась десятилетиями
а про какую тему идет речь?
про эту http://monitor.espec.ws/section7/topic137718.html ?
nano73
Сообщение #19 От 13/01/2014 16:26 цитата
все привет ! помогите пожалуйста разобраться сма AEG oko lavamat uptade GENIUS SL при нажатие кнопки старт на дисплэе времени выскакевает cb и мигает vorwasche spulen и spulen+ после 3 попытке запускаетса
meistroisk
Сообщение #20 От 13/01/2014 17:04 цитата
свою тему создай
