СМА AEG AEG L75807 ошибка E5E и E35
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 05/03/2011 18:39 цитата
Нас что я обратил внимание, что при включении не щелкает замком, хотя замок рабочий. Я разобрал замок, и открыл его, при включении симистор щелкнул электромагнитом и закрыл, что означает, что цепи управления замком рабочие. После включения щелкает релюшкой на инверторе и через несколько секунд тухнут все индикаторы стирки и управление блокируется. В сервисе тест не проходит. Ошибки видно на фото.
Сафрон
Сообщение #2 От 05/03/2011 18:44 цитата
Е5Е - Ошибка связи между инвертором и основной платой
Е35 - перелив
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 05/03/2011 18:50 цитата
Сафрон, как не странно, но перелива нет и ошибка не сбрасывается, даже когда подставлял заведомо рабочие пресостаты.
Сафрон
Сообщение #4 От 05/03/2011 18:57 цитата
Какой модуль, EWM2000EVO ? Если да, смотри разъем J3-5 и J3-8, на них приходит сигнал "замкнут" с защитного уровня перелив прессостата, в случае разрыва цепочки будет ошибка Е35 (разрыв может быть и в модуле)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 05/03/2011 19:01 цитата
Частота на электронном пресостате 44,3 Гц, амплитуда 2,4 Вольта.
baksi
baksi
Сообщение #6 От 05/03/2011 19:04 цитата
Spec, В сервисе только индикация проходит и все ?
Модуль EWM1000+
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 05/03/2011 19:14 цитата
baksi, да.
Сафрон, отгружаю фотки модуля, потому, что немогу найти его фамилию EWM.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 20:16
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 20:22
Какая должна быть частота на пресостате при нулевом уровне?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 20:34
В импусном блоке питания инвертора есть два выхода и напряжение на одном 15 а на другом 3,3 Вольта. Скорее всего что подсажено питание проца инвертора или так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 20:48
На на кварце процессора инвертора каша вместо импульсов и очень маленькой амплитуды.
Сафрон
Сообщение #8 От 05/03/2011 19:57 цитата
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 20:59
baksi писал:
Модуль EWM1000+
Иногда лучше промолчать
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 05/03/2011 19:59 цитата
Кварц пропаял, импульсы 7,3 Мгц появились, но ошибка осталась.
Насколько я понял из графика - эл. пресостат в робочем состоянии без отклонений.
baksi
baksi
Сообщение #10 От 05/03/2011 20:34 цитата
Сафрон,Я спросил есть и на модуле EWM1000+.
Модуль- EWM3000NEW.
Софт W3F30117
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 05/03/2011 21:35 цитата
Проверил сигнал пресостата на входе проца и ничего н еобнаружил, хотя на входе модуля есть. Оказывается непропай под гасящим резистором 47КОм, даже фото для себя сделал на супер макро. Пропаял, импульсы появились, но проблема осталась. Оставляю машинку до понедельника. На свежую голову будет легче. Вывод сегодня сделал - надо покупать USB микроскоп.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 06/03/2011 00:01 цитата
Первым делом я вошел в сервис и посмотрел ошибки. Попробовал сбросить и после того подставил пресостаты с рабочей машинки. Ошибки не сбросились не с родимыми не с подставными пресостатами, тогда я начал проверять все, все узлы и всю периферию на целостноть и на корпус. Знаю по опыту, что в рабочей машинке при включении машинки желкает УБЛ, а в этой нет. Вот почему я полез в УБЛ. Вообще, в УБЛ надо лезть по умолчанию и проверять даже в рабочей машинке, потому что в такой машинке как эта он может стать причиной, когда никто кроме мастера не сможет открыть дверку, я не прав? Термоэлемент был с черной окисью и я его заменил. Он небыл причиной поломки не выдавал ошибку, но в скром времени вышел бы из строя.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 06/03/2011 01:11 цитата
regiss, личка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 21/03/2011 19:39 цитата
Мелиор, какой номинал резистора R138?
тю
тю
Сообщение #15 От 21/03/2011 21:49 цитата
4,7k
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 От 22/03/2011 00:09 цитата
тю, спасибо. Честно говря, я думал там меньший стоит. Интересно, что заставило перегореть такой резистор? (риторический вопрос)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 22/03/2011 00:33 цитата
Spec, куда идет этот резистор? Если с 12и10 ножки 74HC14 на 5 вывод разъема J14, то его сопротивление 100 Ом
тю
тю
Сообщение #18 От 22/03/2011 09:36 цитата
точно
  PA050576.rar  1.31 МБ  Скачано: 698 раз(а)
