СМА Bosch WFC1667ОЕ/10 FD 8508801192, не включается
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 22/03/2011 14:13 цитата
Привет всем!
Создал тему на другом уважаемом форуме, но туда такое
впечатление что никто не ходит.
Поэтому решил повториться здесь (модераторов просьба сильно
ногами не пинать, наблюдательных хохмачей тоже подмигивание )
был бах по впускному клапану, выбило симистор.
После этого машинка перестала включаться - кратковременно зажигается индикатор 8:88 и тухнет.
Больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует.
Здесь проскакивала подобная тема, но вопрос не раскрыт!
http://monitor.espec.ws/section7/topic136667.html
Цепь до проца от симистора живая, все резюки,цифровики остались целыми, порт не выбит.
Генерация на кварце есть, на кнопках и на идикаторе строб присутствует, так что проц скорее жив чем мертв.
Питание 9 и 5 в норме, просадок нет.
Прошивка есть в теме про прошивки, стр.188 (чего все молчим то ?)
Микруха не перешивается, отсюда делаем вывод что она полудохлая. И прошивка скорее всего тоже мусор.
Спасите помогите, кто может ! смех Может есть у кого в закромах ?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 23/03/2011 10:55 цитата
Народ! Уже устал отвечать на наводящие вопросы! Давайте не все сразу! недовольство, огорчение Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
cybe
cybe
Сообщение #3 От 23/03/2011 11:16 цитата
dim777m, так чего надо, прошиву? Если по твоей теме в "Прошивах", то там стоит 24с32
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 23/03/2011 11:27 цитата
значит надо прошиву..
первый раз вижу бош с 24с32....
cybe
cybe
Сообщение #5 От 23/03/2011 11:32 цитата
Так это ж махх4. См.мыло
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 23/03/2011 12:07 цитата
cybe, спасибо!
Не помогло. Эффект тот же. Будем копать дальше...
dim777m
dim777m
Сообщение #7 От 24/03/2011 10:04 цитата
cybe, А у меня WFC c дисплеем, а есть еще WFC без дисплея, на кнопках - неужели прошивка настолько универсальная ?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 24/03/2011 10:23 цитата
Без дисплея - без памяти, т.е. немного другой модуль
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 11:28
Вот твоя конкретная, но она откуда-то с тырнета, т.е. непроверенная
  WFC 1667.rar  1.77 КБ  Скачано: 478 раз(а)
dim777m
dim777m
Сообщение #9 От 24/03/2011 10:28 цитата
cybe писал:
Вот и я говорю, первый раз такой попался.
