СМА Indesit W84TX не стирает
MegaBeer
Сообщение #1 От 02/12/2008 20:37 цитата
Похожую тему видел здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic80932.html
при стирке двигатель не вращается под нагрузкой, на отжим выходит нормально (с загрузкой), движок меняли, результат тот же, программы проходят нормально.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 02/12/2008 21:01 цитата
MegaBeer, и что дальше? Это констатация факта? По-идее здесь должен присутствовать вопрос
bun
Сообщение #3 От 02/12/2008 21:11 цитата
MegaBeer писал:
при стирке также двигатель напрягается (при чем без белья), на отжим выходит нормально (с загрузкой), движок меняли, результат тот же.
У вас коллекторный движок, следовательно если работает на отжиме,- проблема не в нём, а (скорее всего) в модуле управления, отслеживайте цепи управления мотором и найдёте причину...
MegaBeer
Сообщение #4 От 02/12/2008 23:09 цитата
Насколько я понимаю цепь управления симистора приводного мотора одна (ШИМ сигнал с 45 пин с проца ч/з 2003), дальше и глубже непонятно, только по выше указанной ссылке проблему решили заменой движка... вот сам и вопрос, буду благодарен за любой совет-ответ.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 03/12/2008 00:13 цитата
Изучай
MegaBeer
Сообщение #6 От 03/12/2008 02:02 цитата
Спасибо...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 03/12/2008 07:24 цитата
Ребята ,давайте всё таки будем давать советы и рекомендации после хотя бы правильно оформленной темы MegaBeerв названии темы укажи вид техники.
Дмитрий68
Сообщение #8 От 27/03/2011 15:42 цитата
Я думаю что вся проблема в модуле у меня такая-же проблема с такой - же машиной и мотор в норме проверяли его на стенде
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 27/03/2011 21:49 цитата
Дмитрий68, ты не заметил, что теме уже больше двух лет
