стиральная машина Zanussi WD1601 таймер спешит...
Игорь010
Сообщение #1 От 02/04/2011 20:07 цитата
pnc 914602513-01
Все работает, но скорость выполнения операций в три раза выше... то есть вместо минуты сушит 20 секунд, соответственно сушка до конца не проходит при установках по умолчанию... когда появилось сложно сказать...
плата (2000) визуально целая, гидро и термоследов нет...
не смог найти ответа на плате рядом с колодкой шлейфа на морду распаяна вторая колодка, но никаких дополнительных шлефов нет??? в пучке проводов идущих к 2000 есть ни к чему не подключенный трех контактный фиолет-черн-черн... по колодке не на плату...
в сервисный режим не входит ??? (хард... ) но других проблем нет (софт...) хард или софт???
перепаять моторолу??? особо не копал плату, решил сначала узнать, может кто сталкивался...
(если хард - понятно что тактовый генератор может быть и рыть нужно в поисках ноги или резюка, но может и софт ведь или я не прав???)
Сообщение #2 От 02/04/2011 20:26 цитата
Игорь010, в заголовке нужно указать вид техники.
Игорь010
Сообщение #3 От 02/04/2011 23:23 цитата
указал
cybe
cybe
Сообщение #4 От 03/04/2011 07:07 цитата
Где PNC? Что на дисплее при выборе программы?
Игорь010
Сообщение #5 От 03/04/2011 16:26 цитата
На дисплее все по дефолту при выборах программ.... Ошибок не выдает... при попытках входа три черты как стояли так и стоят...
PNC дописал...
тю
тю
Сообщение #6 От 03/04/2011 20:31 цитата
INPUT
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 03/04/2011 21:43 цитата
тю писал:
INPUT
Кстати тю тебе правильно подсказывает !
Вход в сервис меню у неё оличаеться от других С/М на платформе EWM2000.
Даже многие мастера путают данную платформу с DELTA.
Игорь010
Сообщение #8 От 04/04/2011 02:04 цитата
start+delay или я не прав?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 04/04/2011 06:13 цитата
нет
Игорь010
Сообщение #10 От 04/04/2011 16:25 цитата
ошибок нет... все тесты (включая восьмой L8 ) проходит...
