СМА Zanussi FE1014N- вопрос?Решено.
На страницу Пред.  1, 2
regiss
Злой
regiss
Сообщение #21 от 04/09/2010 16:23 цитата
vrybalkin писал:
не могу понять, чем другая плата уп. будет отличаться от родной?.
Плата уп. - это EWM2000 или индикация ?
Я предлагаю EWM2000 подкинуть в другую машинку и попробывать сконфигурировать. Это даст 100% увереность в том, что проблема сидит именно в данном модуле.
По твоему описанию очень похоже на ПОЛНЫЙ сбой конфиг.кода (но не факт, что действительно это так).
Когда убедишься, что проблема именно там, то будем думать дальше....
А так, пока подсказочка, полный сбой конфиг.кода произходит при потере процом сигнала сетевой синхронизации.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #22 от 04/09/2010 16:43 цитата
regis2, индикация.Светодиоды вертикальные 0.При входе, змейка
.светит.D-14 светит.А конфигурацию не почему сделать.Получается,что плата управления живая.
сёмыч
Сообщение #23 от 04/09/2010 22:40 цитата
regis2 писал:
Очень похоже на полностью сбитый код конфигурации.
Ну , что лаеться любиш и ладно , но опять чем думал когда писал..? Ошибку по конфигурации не показывает или её пока прочесть не могут. Пока твоя тиория также пальцем в небо. Кое-что в личку посоветовал, ждём результаты.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #24 от 05/09/2010 07:17 цитата
сёмыч, День добрый. Личка пустая.
cybe
cybe
Сообщение #25 от 05/09/2010 08:18 цитата
vrybalkin, если в сервис входишь, то почему бы конфиг не посмотреть?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #26 от 05/09/2010 08:18 цитата
доборый день, я смотрю в инете стало на один сайт по обучению мастеров больше. Товариши, если нечего делать, идите пить пиво.
мой совет - пусть берет в руки измерительние приборы и смотрит, что там происходит
regiss
Злой
regiss
Сообщение #27 от 05/09/2010 11:19 цитата
cybe писал:
Не посмотрит он его ! Потому что дальше первого шага теста модуль не пойдёт.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #28 от 05/09/2010 15:49 цитата
cybe,Читать надо внимательней.Все расписано , regis2, правильно написал, дальше первого шага не идет. vitalik723, А учить меня не надо .
cybe
cybe
Сообщение #29 от 05/09/2010 17:22 цитата
vrybalkin, сливай тогда проц, посмотри конфиг и всё остальное там голливудская улыбка
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #30 от 05/09/2010 17:34 цитата
cybe, Завтра заберу у хозяйки в мастерскую.Через 1-2 дня отпишусь.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #31 от 06/09/2010 06:55 цитата
cybe писал:
Жестокий подкол.....
cybe
cybe
Сообщение #32 от 06/09/2010 07:41 цитата
regis2, а чего жёстокого-то? Раз нечего подкинуть, а с процами дружит, то и флаг в руки
vekvputi
Сообщение #33 от 11/04/2011 22:36 цитата
Здравствуйте! Аналогичная ситуация (один в один) на FE 1024 N, интересно чем же всё закончилось?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #34 от 17/04/2011 22:11 цитата
javascript:emoticon('vekvputi, ') Решено.замена процика.(с разборки)
