Ankar02
cybe
| Ankar02, скорее всего "классика". Надо звать нормального мастера |
Ankar02
А что с прошивкой? Так она верна или нет?
Candy.zip 615 Байт Скачано: 333 раз(а)
cybe
Ankar02, вот когда выложишь по-нормальному, скажу  |
Ankar02
| Я и в Rar и в Zip выкладывал. Какую ещё выложить? Вроде правильно оформил всё. Ну пожалуйста??? |
cybe
Никого архивы не интересуют Посмотри название ппзу, соотнеси с выложенным размером и форматом |
Ankar02
Спасибо. Понял., но правда сделаю уже не сегодня. С пасхой Вас!!!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 10:39
Сама ППзу 24bc05 А читал я её как 24C04 она 8 битная. может мне её выложить как bin ? а не hex ? подскажите?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 10:50
а так не пойдёт?
candy.txt 1.44 КБ Скачано: 413 раз(а)
ШАЮ
Спасибо за прошивку, пока не пробовал.
Вот выкладываю свою. Не знаю правильно считалась или нет.
candycs2084ru.rar 445 Байт Скачано: 488 раз(а)
alexandr87
ШАЮ,
Важный параметр:
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают.
Прошивка исправна.
Последняя ошибка*: ...e3
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........0 раз
Ошибка E3: ...........5 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........0 раз
Ошибка E6: ...........0 раз
Ошибка E7: ...........0 раз
Ошибка E8: ...........0 раз
Ошибка E9: ...........0 раз
Ошибка EA: ...........0 раз
Ошибка EB: ...........0 раз
Ошибка EC: ...........0 раз
Ошибка ED: ...........0 раз |
wowa
СМА Ariston ALD80EX 080280660000 .При включении машины на любом режиме включается залив воды,переполнение.,слив.
Попробовал снять прошивку-оказалась микросхема мертвой.Хотелось бы верить,что процессор живой.
Помогите с прошивкой-кто может. |
KSA_VoRoN
wowa
S/N и P/N можно бы и показать. |
wowa
| 080280660000 51312207295529 |
KSA_VoRoN
wowa
Серийный номер состоит из 9 цифер |
wowa
| Списал все с наклейки штрих кода на СМА. |
Ankar02
СМА CandyCS2 105 15S (3100096405181964) память 24wc05 проверьте пожалуйста прошивку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 10:09
Сма Candy cs2 105 16s (3100096405181964) Проверьте пожалуйста прошивку ППЗУ 24WC05
Candy.rar 409 Байт Скачано: 375 раз(а)
Candy.rar 409 Байт Скачано: 343 раз(а)
COROL251
Всем доброго Дня. Подскажите? СМА "CANDY CS2 084R 31001198 0742 0002 ИДЕТ СБОЙ ПРОГРАММ:
Единственная которая совпадает это ОFF Быстрая стирка 32" стирает при 90" 2часа кипятит и остальные короткие программы тоже 90" слив на программе 90" Подскажите что может быть,толи прошива съехала. |
ШАЮ
| alexandr87, спасибо! Е3, я так понимаю, это проблема со сливом. Запись об ошибке в прошивке наверно надо сбросить? Где она записана? |
KSA_VoRoN
Ankar02
Размер файла: ........512 Байт
Продуктовый номер: ...31000964
Двигатель: ...........C.E.SET
Прошивка исправна.
Последняя ошибка*: ...e2
Ошибка E2: ...........1 раз
Ошибка E3: ...........0 раз
Прошивка исправна.
alexandr87
| ШАЮ, устранить проблему надо, а сбрасывать ошибку не надо на Candy |
тю
