Dima700926
| Пришла в ремонт AVD109EX 080284460201 без силового модуля, предыдущий мастер снял его и пропал. Напарник не поленился, в соседний город скатался, взял ЕВО2 под коллекторный движок, не успел ему сказать, что нужен трехфазник. Может быть кто-нибудь подскажет аналог машинки, но с коллекторным движком. Поменять движок легче, чем за трехфазником катиться. |
prs
| Если я правильно понял ты хочеш прописать EVO2 под индикацию трехфазника? |
cybe
| Dima700926 писал: | | Может быть кто-нибудь подскажет аналог машинки, но с коллекторным движком. | AVD107EX, AVD127EX, AVSD107EX, |
Dima700926
cybe, огромное спасибо!
prs, именно так. Точно знаю, что у меня в ремонте был коллекторный аналог, только тот журнал найти не смог. |
cybe
| Dima700926, а клиент не озадачиться внезапной шумностью после ремонта? |
prs
| Dima700926 У тебя Модуль не будет видеть индикацию, на модели к примеру, которую дал cybe стоит силлектор. Я както пытался провести такой эксперимент, но у меня не вышло! Желаю удачи, но думаю на выйдет! |
cybe
prs
cybe сервиснет не показал дисплея, только силлектор
| al32200.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
172.93 КБ |
| Просмотрено: |
487 раз(а) |
cybe
| И без всяких сервисов понятно что у AVD - дисплей |
baksi
prs, Плохой у тебя сервис NET
mas-ter
| Dima700926, Правильнее, будет поставить, то что стояло. Из ничего проблему раздул. |
Степашка
| mas-ter писал: | | Dima700926, Правильнее, будет поставить, то что стояло. Из ничего проблему раздул. |
EVO2 всегда уйдет, а так путь только дороже. Куда потом денешь трехфазник, они не так уж и часто летят, в отличии от коллекторных.] |
Dima700926
| Поставил ЕВО2, поменял двигло. Вторую неделю все работает как надо. Коллекторных движков набралось штук 10 на любой вкус, поставить не жалко. А трехфазник оставил для проверки модулей "на столе", если придут. Всем большое спасибо за подсказки. |
рсм сервис мастер
| По мне тоже лучше переделать на ево 2 для коллекторного двигла, чем возиться с 3-х фазником. |
