Сма INDESIT WITP 82 нет вращения двигателя(решено)
максим 0203
Сообщение #1 От 10/05/2011 18:40 цитата
Машина попала ко мне после двух неудачных попыток отремонтировать.Изначально (я так понял)пробило из -за влаги между дорогами под реле К7.пробило между дорогой контроля УБЛ и питанием реле 12в.Востановлено!Теперь при выборе программы машина набирает воду, начинает греть, но без вращения.Ошибок не выдает, реле реверса не клацают!Проверены цепи контроля мотора (от колодки до проца), цепи управления реле (от реле к ULN 2003(менял) и до проца)Цепь контроля симистора тоже проверена.Некоторые элементы (высокоомные резисторы) заменены.Влага отпадает -ставил модуль на другую машину.Вызывает подозрение R64 R65 в схеме звоняться 110 Ком-не знаю может так должно быть?
Может кто подкинет свежую мысль недовольство, огорчение Чувствую что какая-то мелочь но не могу найти!Заранее благодарен.
mas-ter
Сообщение #2 От 10/05/2011 20:18 цитата
максим 0203, Проверь резюки, и диоды по мотору.
максим 0203 писал:
Всё это проверяется, зачем об этом говорить??
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:19
Я так понял не "Аркадия"??
Andrei1963
Сообщение #3 От 10/05/2011 20:38 цитата
Проверь, доходит ли 12В до катушек реле, второе проконтролируй изменение уровней на входе УЛН и на её выходе, третье смени прошивку. R64,R65 так и звонятся. Если модуль был в воде,то реле лучше заменить, вода легко попадает внутрь корпуса.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 От 10/05/2011 20:49 цитата
максим 0203 писал:
и что модуль???
я на 98% уверен что проблема в двигателе!!!сними щетки,хорошенько отмой их мыльным раствором(корпус),высуши феном и поставь обратно!в 2010 около 20-25 сма с таким дефектом!!! подмигивание
максим 0203
Сообщение #5 От 10/05/2011 21:29 цитата
master.m, ты наверное прав,стоит сделать как говоришь!Спасибо, сделаю, отпишусь.
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 11/05/2011 00:43 цитата
master.m писал:
стопудово
mas-ter
Сообщение #7 От 11/05/2011 10:56 цитата
максим 0203 писал:
Работает, или нет?? Если изначально не написал, что работает - то причина в модуле.
максим 0203
Сообщение #8 От 11/05/2011 12:53 цитата
Мужики, ввел в заблуждение себя и вас главное недовольство, огорчение Проблема решилась просушкой движка по советуmaster.m,и пропайкой колодца по цепи контроля движка .Спасибо!!!
