СМА Bosch WLX24460 OE/17 F-21 ----РЕШЕНО
mode5555
Сообщение #1 От 31/05/2011 09:42 цитата
день добрый!!! всё проверил .-двигатель целый.проводка в норме.. клиент говорит у него свет моргнул.. подозреваю что прошивка.. у меня было так на модели СМА Bosch WLX20460 OE перешил и всё заработало... а на этой модели память не читает совсем.. может кто прошивку кинуть целую или может эту зашить WLX20460.подойдёт ли ???
ремтех
Сообщение #2 От 31/05/2011 09:45 цитата
зайди в тест и выйди и будет тебе радость
mode5555
Сообщение #3 От 31/05/2011 10:12 цитата
прошивка не читается.. и сервис не входит..
mas-ter
Сообщение #4 От 31/05/2011 11:24 цитата
mode5555 писал:
mode5555, Исправную EEPROM ставил??
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 31/05/2011 12:00 цитата
Насколько я помню, при неисправной ЕЕПРОМ, машинка не запускается. Чем читаем?
mode5555
Сообщение #6 От 31/05/2011 13:06 цитата
шью пони.. прошивку нашёл в инете .. но не подходит..
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 31/05/2011 14:00 цитата
А писал в ЕЕПРОМ того же производителя, что и родная? Лошадь на диодах, дискретах или МАХ232?
ремтех
Сообщение #8 От 31/05/2011 14:09 цитата
А в сервис правильно входишь?
mode5555
Сообщение #9 От 31/05/2011 14:27 цитата
память таже 2402. с программатором всё нормальна. я же писал что шил им уже.. вы мне прошивку кинули.
mas-ter
Сообщение #10 От 31/05/2011 15:22 цитата
mode5555, Прошивка в личке.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 31/05/2011 20:08 цитата
mode5555 писал:
память таже 2402
Включись без памяти, что модуль скажет? И узнаешь, лошадь виновата или EEPROM.
mode5555
Сообщение #12 От 01/06/2011 11:43 цитата
память залил и всё ок.. ошибок нет..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:44
отдельное спасибо за прошивку mas-ter
Сообщение #13 От 01/06/2011 15:09 цитата
mode5555, отметь тему "РЕШЕНО".
mode5555
Сообщение #14 От 01/06/2011 21:40 цитата
а как отметить тему "РЕШЕНО".??? кнопки нету..
Сообщение #15 От 01/06/2011 21:57 цитата
Правила читать надо. недовольство, огорчение В своем первом сообщении справа вверху жмешь "изменить" и редактируешь заголовок.
mode5555
Сообщение #16 От 02/06/2011 19:52 цитата
спасибо
