Стиралка Indesit WGD1236TX очень долго стирает
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 24/06/2008 16:20 цитата
оно
Сергей
Сообщение #22 От 24/06/2008 17:14 цитата
aks__, ну наконец то нашел солнце в небе, меняй тепловое, закорачивать крайне нежелательно...
aks__
Сообщение #23 От 25/06/2008 10:34 цитата
Короче я всё сделал! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Сергею, что хватило терпения. Этот провод "теплопредохранитель"(оранжевый провод) Я пока просто замкнул на прямую (Мастер с сервиса посоветовал) позже как найду-заменю, а термостат (он автоматический-без кнопки, как видно с фото)- пластинку ,та что пригорела, выправлял до тех пор пока автомат не начал её отбивать при нагреве (проверял работу держав его над огнём пока не сработали оба авто- сначала тот что коричневый потом, через несколько секунд- красный. Короче всё просто чудненько. Экономия 940р.Супер
vikki
Сообщение #24 От 06/08/2008 02:28 цитата
Народ, помогите рёв в три ручья
Заехала в квартиру а там это старое чудо indesit wcd1236tx у кого- нибудь инструкция на нее есть, буду благодарна до глубины души, в нете не могу найти. если найдется скинте на
Станислав1
Сообщение #25 От 10/06/2011 17:31 цитата
Люди, подскажите такая проблема машинка indesit WGD1236TX
1. при начале стирки она заливает воду и тут же ее сливает одновременно, и этот процесс не прекращается сам, так что стирку не запускает.
2. а если случилось что стирку запустила то таймер останавливается и и ничего не происходит довольно долго и не запускается снова, только при переключении таймера начинает продолжать стирать (полоскать)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 10/06/2011 18:40 цитата
Станислав1 писал:
Сливает помпой или самотеком?
Станислав1
Сообщение #27 От 10/06/2011 20:03 цитата
Самотеком, но напор довольно большой.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #28 От 10/06/2011 20:05 цитата
Подними сливной шланг
Станислав1
Сообщение #29 От 10/06/2011 20:54 цитата
Ну он и так не на полу, постараюсь в этом плане что нибудь придумать, а по поводу второго вопроса, есть возможность подсказать? Может быть таймер полетел, так как он не идет.
Просто машинка куплена с рук и месяц работала исправно, а тут такая фигня.
Kurt76
Сообщение #30 От 10/06/2011 20:58 цитата
Мелиор, ...ты б ему сказал,что поднять надо выше полуметра,А ТО ОН ОПЯТЬ ГЛУПО ОТВЕЧАЕТ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #31 От 10/06/2011 21:33 цитата
Станислав1, возьми инструкцию на любую машинку и почитай раздел подключение. Когда будет все сделано правильно можно будет вызвать мастера для ремонта (если понадобится)
