ПММ Indesit IDL-40 запускается через раз
skander
Сообщение #1 От 18/06/2011 21:46 цитата
ПММ Indesit IDL-40 при запуске заливает воду и выдает ошибку 05(засорение фильтра) (мигают 1 и 3 светодиоды), затем сливает воду. При повторном запуске все ОК. Фильтр на дне машинки чистый, где что еще почистить? Если можно - показать на фото замешательство
  Фото032.jpg  224.11 КБ  Скачано: 1672 раз(а)
Kurt76
Сообщение #2 От 18/06/2011 21:56 цитата
skander, сколько вообще-индикаторов программ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 18/06/2011 22:04 цитата
Kurt76 писал:
Ты это серьезно ??? смех
Если мигают 1 и 3, то это и ежу понятно, что в машинке всего 4-и индикатора !
Kurt76
Сообщение #4 От 18/06/2011 22:05 цитата
skander, ..судя по вашему "торможению" подозреваю,что 4-ре....тогда ошибка другая.....ищите..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 18/06/2011 22:07 цитата
skander писал:
А какое отношение имеет фильтр НА ДНЕ машинки к заливу воды ???
skander
Сообщение #6 От 20/06/2011 19:34 цитата
Читаю в инструкции:"Если машина заблокирована и часто мигают индикаторы 1 и 3, это означает, что фильтр засорен крупными пищевыми отходами. Выключите...промойте...поставьте и будет вам счастье". Но нет :-( Сегодня снял емкость для соли (на фото она внизу), промыл ее, все шланги, какой-то клапан сбоку на этой емкости - эффект нулевой, запустилась только с четвертой попытки :-(.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 20:36
Как она вообще может определить засоренность фильтра в процессе заполнения водой? Ведь циркуляционный насос еще не включался? Или тут косяк с насосом?
Kurt76
Сообщение #7 От 20/06/2011 20:11 цитата
skander, ...у тебя проблема либо с air breath assembly, solenoid valve or timer...
