Wycheslav
CMA ARISTON ALD100EX переодически возникает ошибка F11 (24 раза за всё время эксплуатации) помпа в норме (подкидывалась новая ) слив происходит выходит на отжим . но не всегда - через стирку - две .три уходит в аварию F11.Т.е закономерности нет .в помещении сухо Прошиву выкладываю
Я так понимаю проблемы с процем по обратной связи с помпой -
есть ли шанс вылечить или только замена модуля(проца)
Имя файла: .......ARISTON ALD100EX.e2p
Размер файла: ....2200 Байт
Модель:...........ALD100EX
Серийный номер:...207315104
Код прошивки:.....28271590111
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 961Dh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 961Dh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Неотменённая ошибка: F11
Отложеный старт :.....................90
Понижена температура :...............381
Понижены обороты отжима :............150
Отжим исключен :......................13
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......83
Перебои в сети :.......................3
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :.........26
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :................14
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................1
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...........24
ARISTON ALD100EX.rar 1.48 КБ Скачано: 496 раз(а)
cybe
| Wycheslav, по выложенной статистике видно: было не тока F11. Кое-что даже больше раз... |
Wycheslav
cybe, F01 и F02 склоняюсь на кольцевуху реле реверса - под мелкоскопом нашел . а вот F04 не связана с F11 ?
И всё же проц жив или мёртв ? |
cybe
| Конечно связана и пациент скорее жив чем мёртв! |
Wycheslav
| cybe, Пресик продувал. но не менял . небыло под рукой |
Степашка
| Wycheslav писал: | | cybe, F01 и F02 склоняюсь на кольцевуху реле реверса - под мелкоскопом нашел . |
А может быть все таки не реле? Модуль EVO-I, срок эксплуатации сколько? |
Wycheslav
Wycheslav
| теперь F8.- ставил на другую машину тоже самое ! |
| Теперь-это после каких-то действий? Или просто хаос? |
TDA72
| При F -11 у меня встречалось не контакт в проводке от насоса к модулю. |
Vehfljdbx
| Wycheslav, Проверь сам разъём к модулю.Игрался с одной см.Оказалось один лепесток в разъёме готов был отскочить.В итоге поменял разъём. |
Wycheslav
| xarl, пропаял. промыл F1 -3 раза F8 3 раза . на другую ставлю F8 через 5 мин на отжиме ! |
cybe
| Wycheslav писал: | | промыл... F8 3 раза | этот метод как раз для данной ошибки  |
Wycheslav
| cybe, видать спирт не пошел- не пьющая оказалась ! |
