Kulibin-K
Машинка ARISTON ARMXXL-129 с модулем EDT 0097.7 для трёхфазного мотора. При пуске набирает воду и немного постояв без вращения барабана начинает моргать всеми индикаторами что есть на передней панели, примерно с секундным интервалом.
Двигатель исправен, датчики все в норме, тэн исправен,
модуль проверен, 6 полевиков 10NC60KD на управлении мотором проверены-исправны, питание модуля в норме литы все проверены все с нулевым ESR.
Проблема-не вращается мотор.
Прошивку кто нибудь проверьте пож.
Тупик не знаю где ещё копнуть???
СМА ARISTON ARMXXL-129 24C64WP.rar 3.16 КБ Скачано: 759 раз(а)
юс
Kulibin-K, Посмотрел, у тебя ошибка F13.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 18:08
ошибку сбросил, держи! |
Kulibin-K
ЮС, Спасибо за оперативность, завтра попробую как пойдёт!
результат сообщу. |
Kulibin-K
доброго дня
да точно по коду ошибки, моросил датчик температуры сушки.
При быстром осмотре как то я его не так прозвонил.
На самом деле показания пляшут-то 52к, то30к, а было и 1.5мом --уходит в обрыв.
Клиентка сушкой пользуется редко, но стирка очень нужна. Волрос? как будет вести себя стирка
если поставить датчик на 12ком, т.к. нет в наличии датчика на20ком, а есть только на 5к. и 12к.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 11:32
ЮС спасибо за исправления. память перепрошил модуль на месте, вместо датчика темп. сушки подкидывал сопрот. 20ком. модуль работает!!! |
FAU2
| неисправный оставить на месте а на его разъем поставить обычный с тена и закрепить полюбому. Сушкой всеравно пользуются редко |
Kulibin-K
Сушку снял, поставил на штатное место датчик с тэна epcos 5101006 k276 / 12k / a24.
Стирка работает и сушка работает. Регулировка температуры сушки немного изменилась но клиентка довольна. Чтоб догнать темп. до40 надо поставить ручку регулятора на 60 и всё нормально.
Тема закрыта! |
| Kulibin-K, тему надо отметить, как все отмечают. |
