СМА "Electrolux EWT 825" сбой программы.
KVITALI
Сообщение #1 От 28/07/2011 11:47 цитата
СМА "Electrolux EWT 825" пр.№ 913202571/01, s/n 54000988 стирает15 мин. и выдает конец программы. ТЭН и термодатчик исправны. Думаю прошивка. Свою выкладываю.
  EWT 825.rar  2.96 КБ  Скачано: 643 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 28/07/2011 11:49 цитата
что значит--исправны?
KVITALI
Сообщение #3 От 28/07/2011 12:00 цитата
Утечки нет проверен мегоомметром, целостность прозванивается тестером.
Номиналы какие должны быть не знаю. ТЭН 35-60 ом кажется был, термодатчик 25-50 ком.
Рифат
Сообщение #4 От 28/07/2011 12:06 цитата
замешательство сумашествие сколько-сколько NTC?
KVITALI
Сообщение #5 От 28/07/2011 12:24 цитата
Точно не помню.
Надо будет точнее померить.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 28/07/2011 12:38 цитата
KVITALI писал:
Точность какова! Наверно, лампочкой мерял. Теперь надо хотя бы китайским тестером. улыбка
KVITALI
Сообщение #7 От 28/07/2011 12:49 цитата
Электролюксы попадаются очень редко, обычно главное ТЭН не в обрыве и чтоб утечки не было.
А NTC конечно надо точно, как то упустил я это.
mas-ter
Сообщение #8 От 28/07/2011 14:58 цитата
KVITALI, Не надо спешить с высказыванием, NTC (3792171021) при 20 гр - 5к7, при 80 гр - к620 порой на корпусе имеется маркировка. А что касаемо ТЭН-а (1463219202) - то на нём есть указанная мощьность, и можно расчитать его сопротивление.
KVITALI писал:
cybe
cybe
Сообщение #9 От 28/07/2011 15:21 цитата
Что доказывать челу, который по-более нашего на форуме? Похоже, это диагноз равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 28/07/2011 16:08 цитата
KVITALI писал:
Думаю прошивка.
умора
Ну конечно, же прошивка !
Особенно при последней ошибке в данной С/М - ЕВ3 !
KVITALI
Сообщение #11 От 28/07/2011 21:18 цитата
regiss, что за ошибка ЕВ3?
Сервисной документации нет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 28/07/2011 21:27 цитата
KVITALI писал:
Заниженное напряжение сети !
