Автор | Сообщение |
medprog
сма samsung s821. Изначально пропустил сальник и вода попала на колодку приводного мотора. соответственно там некоторые контакты подгорели. после чистки и сушки колодки и клемных соединений выходит странный глюк. при включении программы стирки начинает набирать воду, добрала до уровня отключила клапан начала крутить. три-четыре раза крутнула в обе стороны и сразу включается слив и одновременно залив воды. как только уровень воды понизился до уровня срабатывания датчика уровня, слив выключается а залив продолжается до полного. как только вновь воду набрала снова три-четыре раза крутнет и опять на слив с одновременным заливом. и так по кругу до бесконечности. лампочки при этом "ошибки" не мигают.
Кто-то может сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть дело. |
cybe
medprog, "тяжёлый случай" |
medprog
юс
cybe
Скорее, разуму конец
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 10:19
юс, |
mas-ter
medprog, Ремонтируешь что на глаз попалось ?? проверкой не занимаешься ??
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 11:28
medprog писал: | три-четыре раза крутнула в обе стороны |
юс, Опять не угадал, может советовать надо если есть смысл?? |
юс
cybe
юс, похоже, совсем плохо с головой Будет похожий повтор - пойдёшь в баньку |
юс
cybe, понял, молчу! |
ар777
проверь управление,сам пишешь контакты подгорели,по любому отразилось. |
mas-ter
ар777, Позволь узнать, управление чего ты рекомендуешь проверить??
ар777 писал: | проверь управление,сам пишешь контакты подгорели,по любому отразилось |
ар777
цепь таходатчика на модуле и сам тахо. |
mas-ter
ар777 писал: | цепь таходатчика на модуле и сам тахо. |
medprog
Да все я проверял и прозванивал, но на счет тахо нужно будет сбегать в мастерскую проверить. что-то после ваших постов я засомневался. |
cybe
medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать |
medprog
cybe писал: | medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать |
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя. |
mas-ter
medprog, Разгадка проста, просто пора начать ремонтировать, а не мемуары писать....... |
Winidrug
mas-ter писал: | medprog, Разгадка проста, просто пора начать ремонтировать, а не мемуары писать....... | mas-ter,Надо иногда посмотреть кто есть кто. |
medprog
в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю. |
cybe писал: | medprog, "тяжёлый случай" |
