СМА Zanussi FE925N моргает 11 раз
fanstainer
Сообщение #1 от 24/08/2011 09:33 цитата
Модуль EWM1000+
Пришла с неисправностью - не выбирает программу. При нажатии кнопки загораются светодиоды и издает сигнал. Также с другими кнопками. После прошивки мигает лампочка окончаниия стирки 11 раз.
На форуме пишут проверить R71 и напряжение. Напряжение 220, R71 - 680k. Цепочку до 29 ноги проца проверил. Может быть прошивка не подошла?!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 24/08/2011 09:42 цитата
Какая ошибка была в первый раз ?
Какого хрена и чем прошивал ?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 24/08/2011 09:42 цитата
fanstainer, ну, а где конкретная ошибка?
fanstainer
Сообщение #4 от 24/08/2011 09:46 цитата
в первый раз - нажимаешь кнопку выбора программ загораются 4 лампочки (над кнопкой) и двойной сигнал. Также с кнопкой выбора температуры и оборотов и старта
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 10:47
прошивку взял отсюда http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 24/08/2011 09:57 цитата
fanstainer писал:
Причём тут это ???
Я тебя про конкретную ошибку спрашиваю.
Старую прошивку сохранил ?
mas-ter
Сообщение #6 от 24/08/2011 10:00 цитата
fanstainer, клоун
regiss писал:
cybe писал:
fanstainer писал:
fanstainer
Сообщение #7 от 24/08/2011 12:04 цитата
вернул старую.
светодиод окончания стирки мигает 4 раза.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 13:06
походу ошибка Е40. попробую другой замок
mas-ter
Сообщение #8 от 24/08/2011 14:08 цитата
fanstainer писал:
fanstainer писал:
А "старт/пауза" ??
cybe
cybe
Сообщение #9 от 24/08/2011 14:52 цитата
mas-ter писал:
А "старт/пауза" ??
До этого, вероятно, завтра дело дойдёт голливудская улыбка
washout
Сообщение #10 от 25/08/2011 21:11 цитата
Вот о таких на рмбт AlexZZ и писАл. Нахрена шить было? Нахватал постов с разных форумов. А режимы проца по цепям контроля частоты и напряжения - насрать. R71 - это лишь частный случай.
Теперь Е40 - общая группа ошибок. Эта машина сама пишет, что у нее болит. Надо только вежливо попросить ее об этом.
Нафига сразу хвататься за замок? Для начала я бы "попросил" машину рассказать, что у нее "болит".
