сма samsung s821 непонятный глюк. РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
Степашка
Сообщение #21 От 29/08/2011 18:40 цитата
medprog писал:
в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю.
Проверь все симисторы по клапанам и замени УЛН для начала. Ну а так вообще очень тяжело что то посоветовать... Ничего не сказал из того, что тобой конкретно проверено по модулю и управлению с него...
medprog
Сообщение #22 От 30/08/2011 05:07 цитата
Да я по модулю уже все кроме микросхем проверил, а с симистором то что должно быть? Клапан там один и он открывается. Что касается других симисторов, они тоже срабатывают (помпа, мотор, УБЛ).
ар777
ар777
Сообщение #23 От 30/08/2011 09:11 цитата
medprog, смотри личку,жду ответа.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 10:15
Степашка, Причем УЛН,причем семистры,здесь нет соответствия тахо с драйвером прошивы,далее сма пытаеться все повторить заноВо.
Степашка
Сообщение #24 От 30/08/2011 09:35 цитата
Ну тогда пусть поставит чистую...
medprog
Сообщение #25 От 30/08/2011 10:14 цитата
Степашка писал:
Думал уже об этом. Попробую.
medprog
Сообщение #26 От 02/09/2011 05:57 цитата
Вчера постапил чистую ПЗУ, но результат оказался тем же. Начал проверять по всем программам. Слив включается после вращения барабана только на основной (первой) стирке. На остальных программах стирки и на программе полоскания слив начинает включаться еще до того как барабан начинает вращаться. На программе отжима странностей замечено не было.
В общем до понедельника тему оставляю, может будут еще идеи.
ар777
ар777
Сообщение #27 От 02/09/2011 22:10 цитата
medprog писал:
cybe писал:
medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя.
,а теперь подумай сам,у тебя по цепи тахо прошло высокое напряжение,цепь тахо!.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 23:18
medprog, Параметры по цепи тахо,что где мерил,выложи,или это тайна?
medprog
Сообщение #28 От 07/09/2011 10:32 цитата
ар777 писал:
medprog писал:
cybe писал:
Все до проца поверил, все в норме.
Видимо труп. мертвец
Сообщение #29 От 07/09/2011 14:37 цитата
Какая она, норма? бяка
medprog
Сообщение #30 От 08/09/2011 07:58 цитата
xarl писал:
Я имею в виду все значения елементов соответствуют написаным.
medprog
Сообщение #31 От 12/09/2011 12:07 цитата
Если предложений больше нет, будем менять модуль.
mas-ter
Сообщение #32 От 12/09/2011 18:48 цитата
medprog писал:
Порой так надёжнее.
