CМА IndesitWT80CSI Дублируются ли сигналы управл.клапанами?
На страницу Пред.  1, 2
Степашка
Сообщение #21 От 07/09/2011 17:33 цитата
А цепь управления симистором проследил до порта проца? Как он звонится относительно корпуса и +5 В?
Александр-М
Александр-М
Сообщение #22 От 10/09/2011 16:48 цитата
Степашка писал:
Сигнал от процессора до управляющего электрода проходит (560 Ом). Управляющий электрод относительно +5В - 670 Ом, относительно корпуса - 5,2 кОм. Вывод процессора относительно +5В - 1,23 кОм , относительно корпуса - 5,7 кОм.
mas-ter
Сообщение #23 От 10/09/2011 17:34 цитата
Александр-М, Свободный порт используется на других моделях с сушкой например .......
Может деталь, которая должна сработать на 430U, стоящая с симом барахлит, на ноге (в воздухе) проца по данному симу смотрел, меняется чего ??
Konipet
Сообщение #24 От 12/09/2011 20:50 цитата
Александр-М писал:
...Сигнал от процессора до управляющего электрода проходит (560 Ом). Управляющий электрод относительно +5В - 670 Ом, относительно корпуса - 5,2 кОм. Вывод процессора относительно +5В - 1,23 кОм , относительно корпуса - 5,7 кОм.
Так это прозвонка цепей. Агде сигнал в вольтах?
