washout
1. Соплю недоглядел, не рассматривал снимок. Если есть желание "поднять" модуль, надо ее хотя бы попробовать снять. С момента рождения никак она там быть не могла. Если так рассуждать, то туда можно К155ЛА3 поставить и все заработает.
2. УЗО не способствует восстановлению "плат", оно, как правило, предотвращает их смерть.
3. Если случилось чудо и процик все-таки выжил, модуль горючими слезами, почти бензином, плачет по мастеру-специалисту. |
NPN
| Доброго дня. Итак, ситуация проясняется. Подключил плату на столе. ИП запускается и тут же сбрасывается. Засвечиваются светодиобы, щелкает реле, периоды секундные.Трансформатор проверил, обмотки целые. Скорее всего неисправна TNY264G? Скачал Datasheet, это задающий генегатор ИП. |
Гоша
NPN, Если| NPN писал: | | ИП запускается и тут же сбрасывается. Трансформатор проверил, обмотки целые. . | -отдай специалисту. Ибо тебе добить модуль гораздо вероятнее, чем поднять. |
washout
| Гоша писал: | NPN, Если| NPN писал: | | ИП запускается и тут же сбрасывается. Трансформатор проверил, обмотки целые. . | -отдай специалисту. Ибо тебе добить модуль гораздо вероятнее, чем поднять. |
Послушай мудрого совета. ШИМки можно менять пачками, толку от этого не будет, не запустится ни одна. Или жадность превыше всего? |
HeNosferatu
| Скорее всего проц и так мёртв. |
NPN
| washout писал: | | Гоша писал: | NPN, Если| NPN писал: | | ИП запускается и тут же сбрасывается. Трансформатор проверил, обмотки целые. . | -отдай специалисту. Ибо тебе добить модуль гораздо вероятнее, чем поднять. |
Жадность не порок. Да и не в этом дело! Нет в нашем городе такого специалиста, никто не хочет заморачиваться. Замена платы - однозначный вердикт. Разбираюсь потихоньку с платой, может что и получиться. На данный момент похоже ШИМ отключается по перегрузке. |
Dima700926
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
| NPN писал: | | На данный момент похоже ШИМ отключается по перегрузке |
Так похоже или по перегрузке? Отправь почтой колоду новую, расскажу все, что было, есть и будет. Без гарантии.  |
washout
| NPN писал: |
Жадность не порок. |
Образцовое начало клиентского обращения на форум. Модераторам на заметку - в правилах можно прописать, чтобы все сообщения жадных клиентов начинались именно с этой фразы. |
Гоша
| А в качестве P.S.: "Скупой платит дважды" |
HeNosferatu
