HeNosferatu
| Здраствуйте! ARDO TL80E 54 6080800-03 светят светодиоды , а запуска нет...Все кнопки работают а кнопка пуск молчит.Грешил на индикацию, поменял кнопку и 74НС164 не помогло....замок в норме |
cybe
| HeNosferatu, надо указывать не свечение светодиодов, а выбор программы есть? |
dim777m
Winidrug
| HeNosferatu, А то еще смотрел?Кроме замка и кнопки?dim777m, Автор пишет с кнопкой норма |
dim777m
| Winidrug, да недоглядел(недочитал). хотя навскидку у ардо - это замок. и что значит в норме? есть в наличии, щелкает,запирается, есть контакт ?! |
Winidrug
dim777m, Я посмотрел профиль и сообщения мастера.Прикалывается наверно  |
HeNosferatu
| замок в норме...кнопку и 74НС164 поменял....селектор работает , остальные кнопки тоже...только когда жму "старт" ничего не происходит. |
regiss
| HeNosferatu писал: | | только когда жму "старт" ничего не происходит. |
| HeNosferatu писал: | | кнопку и 74НС164 поменял |
HeNosferatu, не смеши
Кнопка СТАРТ в даной модели начинает светиться только после сработки УБЛ. |
KOSTAJ12
| HeNosferatu писал: | | Здраствуйте! ARDO TL80E 54 6080800-03 светят светодиоды , а запуска нет...Все кнопки работают а кнопка пуск молчит.Грешил на индикацию, поменял кнопку и 74НС164 не помогло....замок в норме |
Питание на УБЛ приходит???  |
HeNosferatu
| УБЛ впорядке. Пропаял процесор и всё пришло в норму. Уже второй такой случай. Всем спасибо . |
master.m
Терминатор
| HeNosferatu писал: | | Пропаял процесор и всё пришло в норму. |
Не верю!!!99% что проблема была в УБЛ!!!
| HeNosferatu писал: | | Уже второй такой случай. |
Десятки случаев!!! |
regiss
| HeNosferatu писал: | | УБЛ впорядке. Пропаял процесор и всё пришло в норму. |
Это кто же нас принимает за лохов ? |
тю
| regiss писал: | | Это кто же нас принимает за лохов ? |
HeNosferatu |
Рифат
Обыкновенный человек
менял товарисч УБЛ.Ну попутал малость с проводами  |
dim777m
и перепрошил.  |
HeNosferatu
| нет не перепрошыл...пропаял ножки....Никто Вас за лохов не принимает...УБЛ действительно в норме. |
cybe
| HeNosferatu, случаем не ты ли Horse? |
юра1978
кнопка пуск в таких случаях не молчит ,при её нажатии первый раз лампочки моргают, и потом нет реакции на нажатие кнопок доп функсий. см рис
HeNosferatu
