Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 125, 126, 127 ... 249, 250, 251  След.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2361 От 17/10/2011 21:44 цитата
Vehfljdbx, Да читается,ошибок нет.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2362 От 17/10/2011 21:52 цитата
стопыч, Получается прошивка не родная?
стопыч
стопыч
Сообщение #2363 От 17/10/2011 22:24 цитата
Получается... Ну дык годная ведь. улыбка
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2364 От 17/10/2011 22:26 цитата
стопыч, Спасибо.Придётся открывать тему.
mas-ter
Сообщение #2365 От 18/10/2011 13:58 цитата
Ребята помогайте, нужна прошива Акрадия IWSC 5085 SL(CSI) S/N 24629120005-24629120005 предполагаю версия прошивки 0001 модуль 270972 (Cod 215010229//) 9пин эко тайм
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2366 От 18/10/2011 14:02 цитата
mas-ter, ГДЕ СЕРИЙНИК?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 15:05
см.мыло
mas-ter
Сообщение #2367 От 18/10/2011 14:07 цитата
allfat, Пардон два раза прод продублировал, вот 002010007 улыбка СПАСИБО!!!!
Степашка
Сообщение #2368 От 18/10/2011 17:28 цитата
Нужна прошивка на HOTPOIN ARISTON AVTF 104 EU/HA 091514720000 808254527. Родную не было смысла считывать, были спецы с 2 контор. Забраковали морду. Однако память smd сдули и поставили dip, а панель постеснялись поставить. Ставил скачанную с сайта, она там одна и то не совпадает полностью модель. Показала время 0.43 и ни на что не реагирует. Ставил еще 2 своих, с одной моргание морды только, со второй - тишина вообще. С той, что досталась по наследству - 1.34. Но я ее не сохранил.
mas-ter
Сообщение #2369 От 18/10/2011 18:33 цитата
Степашка, В личке
Степашка
Сообщение #2370 От 18/10/2011 18:42 цитата
mas-ter писал:
Степашка, В личке
Завтра залью и отпишусь. Большое спасибо!
alex34rus
Сообщение #2371 От 18/10/2011 23:23 цитата
Доброго времени суток. Нужна прошивка СМА Indesit W105TXEX, LVB 1.32, вместо старой - при чтении одни FF, да и запись отсутствует.
слава9
Сообщение #2372 От 19/10/2011 08:26 цитата
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку Electrolux EWC1020 prod.n.914756503 01
  1.rar  333 Байт  Скачано: 298 раз(а)
Степашка
Сообщение #2373 От 19/10/2011 18:59 цитата
Степашка писал:
mas-ter писал:
Степашка, В личке
Заливал все что есть у меня и ту, что дал mas-ter. " Подошли какие то 2, индикация времени идет правильно, отключить машину не возможно, отменить режим тоже. Включить тоже нельзя в работу. Тупое моргание индикаторами, замок может загореться, может нет. Люк не блокируется. Команды с кнопок до проца приходят. Реакция - ноль. Периферия проверена вся. Буду заказывать dsp. Всем огромное спасибо!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2374 От 19/10/2011 20:43 цитата
alex34rus, личку посмотри.
alex34rus
Сообщение #2375 От 19/10/2011 23:07 цитата
vrybalkin, стопыч: В личке все нашел. tx(r) лил - не идет, замыкает замок, что-то читает из памяти и тупо стоит, глазами не мигает. сейчас считаю дамп, лог посмотреть, но думаю что ничего не даст. Залил другую - от xarl. если получиться завтра включить - отпишусь, а так удаляюсь на 7-10 дней на север.
слава9
Сообщение #2376 От 20/10/2011 04:14 цитата
Прочитал своё сообщение в названии ошибка EWS1020
di_mon
Сообщение #2377 От 20/10/2011 13:05 цитата
День добрый. Принесли модуль на ремонт 41019594 GIAS VS-043d от СМ CANDY S2 084 еепром 24С05. Проблема в том что выполняет не все программы стирки. Т.е. при выборе программы после нажатия старт, загорается индикатор "15 мин" , включается помпа на 3 мин и потом стоп. Выполняются короткие программы и быстрая стирка. Прилагаю прошивку. Проблема в прошивке ?
  24C05.ZIP  418 Байт  Скачано: 388 раз(а)
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2378 От 20/10/2011 14:47 цитата
Очень нужна прошивка блока передней панели для СМА Ariston aqxxd 169 h eu.
sn: 612046442, pn: 80385960407.
Машина вообще не включается, напряжения и генерация присутствуют.
Выкладываю слитую прошивку.
  ariston.rar  19.3 КБ  Скачано: 294 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2379 От 20/10/2011 14:52 цитата
Бессовестный Арбуз, а ты уверен,что этот модуль прошивается?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2380 От 20/10/2011 14:57 цитата
allfat, видел близкие темы, там прошивали.
