vovabumer
PNC 914601819
Modell P6359678
Prod N 342.703-6
Стиралка переодически выдайот ошыбки Е34, Е61, Е66. Електронный блок проверил, пропаял( было несколько непропаев), Обрыв дорожок устранил, ТЕН не имеет утечки, защитный пресостат менял, електронный проверил: честота в пределах робочых режимов.
Електронный блок на базе EWM2000, на блоке нетникаких наклеек. Код конфигурации считал: 1FBCB0FBB93EB6D9 может с ним чтото не то. Стиралка с Германии. Блок по всему меняли.
Где копать подскажыте Зарание благодарен. |
mas-ter
vovabumer, Ну так СМА за тебя ремотировать уже начала, диагностику сама провела. Работай по ошибкам и тем и этим.  |
vovabumer
| По ошыбках прошолся! Никаких отклонений. |
Алесей
| vovabumer, С кодом все то. Для этого PNC именно он и есть |
Мелиор
| vovabumer, в заголовке укажи правильно марку машинки. Prileg нет такого брэнда |
goga gogin
| vovabumer, думал вникнуть в твою проблему, но не смог - пост есть "издевательство над мозгом читающего". |
washout
vovabumer, у тебя две ошибки из трех тычут пальцем в реле ТЭНа. E34 может означать и непропай (холодняк), однако, лучше его заменить, чтобы потом на повторки не ездить. Не те деньги. E66 - КЗ ТЭНа или его реле. E61 - недостаточный нагрев. На эту ошибку можешь "забить". Обычно она вылезает в тесте, в рабочем режиме вряд ли она появится. So, меняй реле ТЭНа.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 14:32
Реле старое прозвони. У меня бывали случаи, когда обмотка звонилась с коммутируемыми контактами. Тоже - E66. |
