СМА HAIER HMS800TVE ошибка (ERROR1 ) РЕШЕНО.
andron220v
andron220v
Сообщение #1 От 30/10/2011 23:47 цитата
СМА HAIER HMS800TVE s\n CE0F8DE0200CR85L0109.
При включении кнопки сеть, сразу выдаёт ошибку 01, точнее на табло высвечивается ERROR1. На нажатие кнопок не реагирует совсем.
Подскажите что этот код ошибки означает.В поисковике ничего подобного не нашёл.
Спасибо. [/b]
cybe
cybe
Сообщение #2 От 31/10/2011 00:03 цитата
УБЛ
andron220v
andron220v
Сообщение #3 От 31/10/2011 00:12 цитата
cybe писал:
УБЛ
Огромное спасибо, теперь ясно в каком направлении двигаться. А то машинка у людей стоит на кухне под столешницей, замурована конкретно. Не вытащить её так просто. Завтра буду смотреть что к чему.
Но вот почему УБЛ ?
Машинка при включении кнопки питания сразу выдаёт ошибку. Нет возможности выбрать какую то программу.
Ведь по логике нужно нажать старт, потом уже машинка подает сигнал на УБЛ. Если контакт не сработал - тогда уже ошибка ?
Ещё как её сбросить ?
andron220v
andron220v
Сообщение #4 От 31/10/2011 21:29 цитата
Всё работает.
Оказалось в замке сгорел нагревательный элемент, монетка. Решилось заменой монетки со старого не рабочего замка но с рабочим нагревательным элементом.
А ошибка сама сбрасывается и стиралка начинает работу с того момента на котором возникла ошибка , на котором остановилась.
Спасибо за помощь .
Сообщение #5 От 31/10/2011 21:40 цитата
andron220v, темку отметить надо... бяка
andron220v
andron220v
Сообщение #6 От 31/10/2011 22:00 цитата
РЕШЕНО.
