СМА Samsung WF 7450 SAV не переключается
stratoved
Сообщение #1 От 06/11/2011 18:35 цитата
Всем доброго времени суток. Ранее была такая проблема: скачок напряжения и как следствие вскрытие показало пробило два симистора (sm1l43) на блоке управления и от них же два резюка на 620. Оба симистора идут на основной клапан и клапан предварительной стирки (на схеме valve_pre и valve_main). Всё было заменено на семисторы MAC97 и резюки того же номинала. Цепь прозвонил, вроде как всё внорме, плюс проверил KID65003AP. После всего машинка включается, раздаётся небольшой треск со стороны клапанов во время набора воды, машинка крутит барабан и после срабатывания реле на переключения следующего этапа стирки у машины ступор, воду не набирает барабан не крутит. Минут через 5 может ещё раз покрутить барабан и всё. Скажите куда капать дальше?
Гоша
Гоша
Сообщение #2 От 06/11/2011 18:43 цитата
stratoved писал:
пробило два симистора (sm1l43) на блоке управления и от них же два резюка на 620. плюс проверил KID65003AP.
А теперь сообрази, от чего и как сгорели два резюка?
stratoved
Сообщение #3 От 06/11/2011 19:15 цитата
Долгая история, но перегруз пошёл именно от клапанов. От них цепочку прозванивал - напряжение подаётся.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/11/2011 19:18 цитата
Читал раз пять, и с лева на право и с права на лево, так и не понял данного выражения :
stratoved писал:
stratoved, переведи.
stratoved
Сообщение #5 От 06/11/2011 19:24 цитата
может и выразился неправильно, просто после срабатывания релюхи (не помню точно какая-то rte), дальше ничего не происходит. ну только минут через минут 5 может ещё раз барабан покрутить и таймер как будто застыл - одна минута проходит через десять.
Сообщение #6 От 06/11/2011 19:31 цитата
stratoved писал:
А ты поведай.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 06/11/2011 19:33 цитата
stratoved, это твоя ПЕРВАЯ С/М ? Т.е. ремонтируешь свою собственную ?
stratoved
Сообщение #8 От 06/11/2011 19:37 цитата
Да первая. Ремонтирую своими силами, свою. До этого опыт ремонта в основном мониторов и материнских плат, опять же своих.
