с/м Аристон AVSL 88 IT V глюки двигателя Решено
соискатель
Сообщение #1 От 03/11/2011 22:16 цитата
При тестировании ключом ошибок нет. Наливает , стоит секунд30 ,слив - отжим . Движок на стирке не крутит. Тест завершон "удачно".
При стирке залив , нагрев --двигатель стоит. Подкидуваю новый модуль --без изменений . Снял движку , щетки больше половины , меж ламелей сопрот норма ,шлифанул ламеля . собрал всё работает . Гонял стирок 5 , всё работает. Забрал клиент , звонит опять то же самое движок не крутит . Шайтан !!
Почему на стирке не крутит , а на отжим ставиш двигатель работает?
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #2 От 03/11/2011 22:56 цитата
Щетки закисли... снял посмотрел(откисли смех ) собрал работает .Клиент забрал ...снова заштопорили..
соискатель
Сообщение #3 От 03/11/2011 23:14 цитата
Когда разбирал тож так думал . На стирке закисли , а отжим работает - не закисли . Парадокс.
Петровыч*
Сообщение #4 От 04/11/2011 22:48 цитата
1. Отсоединить на модуле колодку (идущая на мотор)
2.Отсоединить на моторе
3 Прозвонить на пределе 200мегаом между ламелями на предмет утечки.
4. Фишки промыть ацетоном потом спиртом и просушить.
5. Луше на моторе соединения выбросить (напрямую).
Успехов
соискатель
Сообщение #5 От 04/11/2011 23:52 цитата
Поставил новый шлейф модуль помпа+движка--не работает. Снимаю движку ,рядом с макшинкой -работает , ставлю работает , одеваю ремень не работает.
Методом исключения ( модуль подкидывал , проводку то же ) остаётся движок . Может разобрать движок (глючит термопредохранитель )?
HeNosferatu
Сообщение #6 От 05/11/2011 02:28 цитата
тебе же написали "Луше на моторе соединения выбросить (напрямую)"
ар777
ар777
Сообщение #7 От 05/11/2011 02:29 цитата
соискатель, зачем разбирать?иголкой проткни два провода.
Слава
Слава
Сообщение #8 От 05/11/2011 09:07 цитата
Сетевой фильтр отключи и попробуй
washout
Сообщение #9 От 05/11/2011 11:14 цитата
1. Прозвони движок ( может быть пробит на корпус).
2. Пробуй с другим движком. Подобна я проблема была в старом Ariston'е . Решилась заменой движка.
Петровыч*
Сообщение #10 От 05/11/2011 17:22 цитата
Если колектор чист ,причём здесь движок ,электроника...
Делал в одном селе ,сырость,промыл ацетоном фишку мотора,просушил вся проблема
gen00
Сообщение #11 От 05/11/2011 17:49 цитата
соискатель ,а проверить мотор хотя-бы через тен на прямую?,если ускоряется как не в себе-живой,дальше симистор и компонентное.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:52
Хотя было с ...,три провода соедины в месте,но не видят.
соискатель
Сообщение #12 От 08/11/2011 21:30 цитата
gen00 писал:
крутит сцука
Петровыч* писал:
другой модль и шлейф подкидывал без изменений.
washout писал:
При прозвонке цешкой показывает утечку на корпус порядка 30 МОм ,а при прозвонке мегометром показывает между обмоткой статора и корпусом 5МОм . Допустимы ли параметры ?
Сообщение #13 От 08/11/2011 21:44 цитата
Конечно нет.
соискатель
Сообщение #14 От 08/11/2011 22:05 цитата
Новый движок ставить жалко . Нашёл со сгоревшим якорем, с него возьму статор . Будем ковырять.
Сообщение #15 От 08/11/2011 22:14 цитата
соискатель писал:
Тебе жалко ставить или клиенту платить? улыбка
соискатель
Сообщение #16 От 08/11/2011 22:34 цитата
Честно , клиент начальник в сфере "экономики" . Они и так не привыкли платить , а тут он сам видел что движок работает (на отжиме). И получается что "хреновый мастер" хочет развести на деньги . Грузиться самому на новый не хочется , поэтому покопавшись под столом наковырял со сгоревшим якорем .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 09/11/2011 08:09 цитата
соискатель, такое бывает при обрыве в якоре. Звони соседние ламели по кругу. Одна пара должна быть не как все.
washout
Сообщение #18 От 09/11/2011 13:16 цитата
соискатель писал:
Двигло битое в хлам. Скажи этому жлобу, что в смерти мотора виновен он сам, не хочет новый мотор ставить - путь стирает вручную, а машина ему отожмет. Но, поверь, его счастье будет длиться недолго. Следующий - модуль.
соискатель
Сообщение #19 От 09/11/2011 21:28 цитата
После замены статора пока работает.
Всем спасибо !
