Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 145, 146, 147 ... 260, 261, 262  След.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2901 От 17/11/2011 15:37 цитата
да я всё понимаю,что прошит под 2 клапана,а тут три. Можно извратиться и подключить 2 клапана,я думаю,хуже не станет и никто не заметит отличий,а
cybe писал:
один про запас голливудская улыбка
Просто методом проб и проверки на всех режимах времени уйма уйдёт. А если со схемами двух машинок,давно бы уж сделал. Я не знаю с каких конкретно(в какой последовательности) портов управляются клапана
cybe
cybe
Сообщение #2902 От 17/11/2011 20:44 цитата
Kakushkin, разбирайся
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2903 От 17/11/2011 21:02 цитата
cybe, Спасибо! Именно это и хотел увидеть обнимаю
mas-ter
Сообщение #2904 От 17/11/2011 21:06 цитата
Kakushkin, Как на аватарке за тобой клент будет бегать после твоих модернизаций..... смех
Если машинка под рукой, то нафиг схема, чтобы проследить клапана недовольство, огорчение сделать можно, только ряд функций потеряешь.
Как то раз делал наоборот, из вертикалки фронталку, лишний выход клапана оставил в воздухе, глюков не было, причём данный вариант работает под брендом Electrolux, начинка вертикалка Ardo модель, как в твоём случае, работает около 4-х лет.
liberator
Сообщение #2905 От 17/11/2011 21:13 цитата
mas-ter, спасибо за ссылку.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2906 От 17/11/2011 21:14 цитата
mas-ter, каких функций? "третий отсек-клапан" на всякие там смягчители ароматизаторы,биодобавки и так далее. никто ими и не пользовался никогда. А клиент вообще сказал - хоть одну программу сделайте улыбка
Насчёт машинки предо мной,я писал что проводка там уже перепахана,обрезана и перемычки. симисторов 4 штуки,фиг знает какой куда и за что отвечает. У нас эти ардо редкость. первая машинка за два года наверно. А модулей набрал ломаных,неисправных,наполовину разобранных на радиорынке.. Думал вообще не понадобятся никогда
HeNosferatu
Сообщение #2907 От 18/11/2011 01:44 цитата
а меня всегда клиенты долбят что смягчители СМ не берёт недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #2908 От 18/11/2011 03:00 цитата
HeNosferatu писал:
Тоже спрашивают.
Kakushin, двумя выходами с модуля можно управлять тремя клапанами если прилабонить ищо два клапана и три релюшки. Схемку нарисую поприличней и покажу.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 04:18
Ща ещё придумал проще, двумя реле управлять тремя клапанами. Ща покажу. Терпение...
стопыч
стопыч
Сообщение #2909 От 18/11/2011 04:01 цитата
Вот , глядите: Это, если при забирании отбеливателя, оба клапана должны быть открыты(фронталка). А по моей схеме, в это время открыт третий клапан. Это если в вертикалку хотят воткнуть модуль от фронталки --- Я правильно понял?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2910 От 18/11/2011 08:49 цитата
стопыч, правильно понял.А чё при смывании из дополнительного отсека в фронталке включаются оба клапана?
Раньше как-то не задумывался. Просто за 10 лет работы никто не обращался с дефктом - не смывает отбеливатель и тому подобное. В сельской местности у одного из 100 есть насосная станция, в основном заливают из бочка на потолке,у них и порошокта не смывает как следует ,а в худшем из ведра в отсек для порошка.
Да,щас посмотрел на фронталку с двумя клапанами,похоже так оно и есть. включает оба клапана и за счёт встречных струек вода попадает в средний отсек улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #2911 От 18/11/2011 08:53 цитата
mas-ter писал:
А как-же опласкиватель забирала?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 09:55
Kakushkin писал:
Угу. Мож, конечно не во всех (всех я видеть не мог), но как иначе в третий отсек попадет.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2912 От 18/11/2011 12:39 цитата
Вместе с кривыми мозгами машинке по наследству достался - не выход на отжим
HeNosferatu
Сообщение #2913 От 19/11/2011 14:54 цитата
да....
protex
protex
Сообщение #2914 От 20/11/2011 08:51 цитата
Здравствуйте форумчане. Подскажите кто нибудь сталкивался со взаимозаменяемостью движков на индезитах. C WIL105 на W105TX. Колодку можно перекинуть, а вот по тахо и по току подойдут? В гараже валяется только от WIL 105 а надо на W105.
prs
Сообщение #2915 От 20/11/2011 09:21 цитата
protex, Если по крепежу и по выносу шкива подходит , то меняй смело! классно!
nikola 71
Сообщение #2916 От 20/11/2011 10:25 цитата
Всем привет! Интересует вопрос! Возможна ли замена двубортного сальника однобортным?Надолго ли его хватает?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2917 От 20/11/2011 10:36 цитата
nikola 71, что ты имеешь в виду под одно-двубортным? Если речь идет о наличии двух пружин, то можно, а если о рабочей кромке, то не советую. Хотя я когда-то получил, заказанный по коду Мерлони, в фирменном пакетике сальник однобортный с одной рабочей кромкой. Так, что все зависит от твоего желания сделать хорошо или нет
nikola 71
Сообщение #2918 От 20/11/2011 11:08 цитата
Мелиор, Было 2 кромки одна пружина,поставил 1 кромка 1 пружина,все коллеги с Тулы говорят что 25*65*10 с 2мя кромками
тяжело найти.
aired
Сообщение #2919 От 20/11/2011 15:01 цитата
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста резина люка 404001000 станет вместо 404001700 на СМА ARDO SE1010?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2920 От 20/11/2011 18:48 цитата
nikola 71 писал:
тяжело найти.
Да, действительно, такого сальника в прайсе нет. А на какую это машинку?
