regiss
| aired писал: | | Подскажите пожалуйста резина люка 404001000 станет вместо 404001700 на СМА ARDO SE1010? |
Ух какой, ты, хитрый !
Хочешь манжету от "широкой" машинки (60 см.) приспособить к "компактной" (42 см.).
Попробуй, потом нам расскажешь... |
nikola 71
| Мелиор, Ардо (модель не помню) 1000оборотов,узкая с командником,который включается вытягиванием ручки нв себя и модулем вверху корпуса |
aired
Просто у меня есть 404001000 а клиенту получается нужна под узкую SE1010 только 404001700!
Большое спасибо за ответ!!! Буду искать 404001700!!!!
Приспосабливать в данном случае даже пробовать не буду !!!! |
Мелиор
| nikola 71 писал: | | Мелиор, Ардо (модель не помню) 1000оборотов,узкая с командником,который включается вытягиванием ручки нв себя и модулем вверху корпуса | Удивительно! Никогда такой сальник не попадался! Если получится, посмотри все-таки точно модель и прд.код |
regiss
| Мелиор писал: | | Удивительно! Никогда такой сальник не попадался! |
Вячеслав, ты же взрослый ДЯДЬКА, а ведёшься на сказки сопливых юнцов
Какой, в попу, может быть сальник на ARDO в 1000 оборотов и при размере 25*65*10 ???
По его "словестному портрету", предпологаю, что реч идёт об ARDO S1000. |
Мелиор
regiss, я такой доверчивый
Тогда это 35*65*10
Таких сальников сейчас как грязи. А когда-то были в дефиците. Лет 8 назад |
regiss
| Мелиор писал: | | Тогда это 35. Таких сальников сейчас как грязи. |
А я о чем ??? |
nikola 71
| Ошибся циферкой-чего теперь...Молод каюсь! |
regiss
| nikola 71 писал: | | Ошибся циферкой-чего теперь...Молод каюсь! |
Так вод "молод" слушай сюда : ОРИГИНАЛЬНЫЙ сальник на твою машину идёт "ТРЁХбортный".
А если ты пыташься засунуть "ОДНОборный", так это полное - ФУФЛО !
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 23:46
| nikola 71 писал: | | Ошибся циферкой |
Так о каком всё таки сальнике реч ???
Ни о 35х62х10 ли ??? |
mas-ter
| aired писал: | | Подскажите пожалуйста резина люка 404001000 станет вместо 404001700 |
Да встанет, не один десяток раз и ставили, и другим продавали. |
Мелиор
regiss
| Мелиор писал: | | regiss, скорее 35х65х10 |
Да, Вячеслав, ты прав !
Я посмотрел не в ту строчку в своей таблице....  |
TDA72
| У кого-нибудь есть сервис мануал по Samsung P8091 ? Буду признателен если поделитесь. |
Vladimir
| У меня есть не по-русски . пойдёт? |
TDA72
Vladimir
TDA72
nikola 71
| regiss писал: | | Мелиор писал: | | regiss, скорее 35х65х10 |
Ну а на меня полкана спустили- ошибся я |
virmeshter
| Помогите с мануалом на AEG L1400 pnc: 91400254900 , За ранее Благодарен! |
juijy
| Здравствуйте! Такой вопрос, если кто то может помочь. Машинка Бош WOH 5210-01, хочу поставить термостат от Индезит, нужна электросхема или мануал. Кто то пробовал ремонтировать (постороннее вмешательство), пытаюсь разобраться... |
