СМА Samsung WF7450S9R ошибка DE(решено)
vbifyby
Сообщение #1 От 29/11/2011 11:48 цитата
После включения через 10-15с высвечивает ошибку DE(не плотно закрыта дверь) .УБЛ менял,подкидывал новый модуль,провода прозванивал.Изначально пришла с дефектом"НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" .Были погрызены мышами имп.трансы питения на MFS-TDF10AB-01 и MES-AG2MOD-SO.На основном модуле поменял транс DC26-00022B-питание пошло,управление заработало.На модуль серебрения транса не нашлось,его вообще не подкидываю.Вопрос:может ли отсутствие этого модуля давать ошибку?
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 29/11/2011 11:54 цитата
Отсутствие платы серебрения не влияет на работу машинки, и ошибок она никаких не показывает. Обрати внимание на механизм УБЛ защелка, крючок. Если были мыши, то проводка.
vbifyby
Сообщение #3 От 29/11/2011 12:12 цитата
УБЛ выкинул вообще,поставил перемычку, косичку распустил,все провода в норме,до реле напруга доходит без потерь.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 29/11/2011 12:20 цитата
И что в итоге? О каком реле идет речь?
vbifyby
Сообщение #5 От 29/11/2011 12:28 цитата
В итоге тоже самое DE.Средний контакт УБЛ идет на колодку которая одевается на реле и сквозняком через реле в плату
mehanic
mehanic
Сообщение #6 От 29/11/2011 12:32 цитата
Ну так смотри куда идет сигнал.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 29/11/2011 12:37 цитата
vbifyby, а какое там УБЛ, семиконтактное с двумя катухами? И заполняем профиль для дальнейшей дискуссии
mas-ter
Сообщение #8 От 29/11/2011 12:40 цитата
vbifyby, Про обратную связь по УБЛ слышал?? на модуле есть деталька, бывает в обрыве, а результат DE.
vbifyby
Сообщение #9 От 29/11/2011 13:21 цитата
Модуль подставлялся новый , УБЛ с тремя контактами
Сообщение #10 От 29/11/2011 13:24 цитата
cybe писал:
cybe
cybe
Сообщение #11 От 29/11/2011 14:21 цитата
vbifyby писал:
ну, если так, то тока одна причина появления ошибки - в периферии, а именно..... подмигивание
Orbiss
Сообщение #12 От 29/11/2011 22:52 цитата
vbifyby, А УЛН есть в цепи УБЛ или напрямую с проца ?
Сообщение #13 От 29/11/2011 22:58 цитата
Orbiss, есть.
Orbiss
Сообщение #14 От 29/11/2011 23:31 цитата
Тады чё нать ?
cybe
cybe
Сообщение #15 От 29/11/2011 23:37 цитата
Orbiss, чё такой резвый, пиванчика пригубил?
ар777
ар777
Сообщение #16 От 01/12/2011 20:18 цитата
Orbiss, че то я не пойму,при чем УЛН ,автор пишет:.УБЛ менял,подкидывал новый модуль,провода прозванивал.
vbifyby
Сообщение #17 От 03/12/2011 11:06 цитата
Подкинул еще один модуль , и оказалось что модуль который я подставлял ввел меня в заблуждение Проблема оказалась в лопнувшей дорожке управления реле(сам повредил когда менял ТПИ)Спосибо всам кто учавствовал в обсуждении ,и извените что морочил голову.Модуль давали на подставу и уверили что он обсолютно новый, из-за этого и накалолся.
