СМА ARISTON AVTF 109 (EU) /HA ошибка Н2О затем F 01
Art84
Сообщение #1 от 05/12/2011 10:40 цитата
Добрый день! Помогите, пожалуйста решить проблему со СМА ARISTON AVTF 109 (EU), серийный номер 809085788 *91512760007.Модуль code: 215009162.05 sw: 9.21.0
Проблема в следующем:при запуске любой программы стирки замок блокируется,таймер начинает считать время но сма не наполняется водой,спустя минут 6-8 появляется ошибка Н2О, чуть еще погодя (минуты 2) появляется ошибка F 01. И всё. Проверил клапана,двигатель, все живое. В режиме отжима таже ошибка. Модуль сухой, визуальных повреждений нет,силовые цепи целые. Думал может датчик уровня глючит, но как его проверить?! В чем может быть причина ?
washout
Сообщение #2 от 05/12/2011 10:56 цитата
Art84 писал:
Как проверить датчик уровня - вопрос мастера, однако.
Какие знаешь состояния "датчика уровня"? По ним и проверяется. Либо подстановкой заведомо исправного.
alexragulin
alexragulin
Сообщение #3 от 05/12/2011 17:35 цитата
если на клапана приходит напряжение значит клапан
не приходит ковыряй модуль
приходит ли напряхение на управление семистора клапана,если нет -транзисторную сборку смотри(вроде 2003 стоит) если на нее не приходит --проц
ар777
ар777
Сообщение #4 от 05/12/2011 18:46 цитата
alexragulin, он прессостат не знает как проверить,а ты его высоко в горы посылаешь.
alexragulin
alexragulin
Сообщение #5 от 05/12/2011 18:50 цитата
смех смех смех ар777, классно!
WIK77
Сообщение #6 от 05/12/2011 22:32 цитата
открой кран подачи воды
Petch
Petch
Сообщение #7 от 05/12/2011 22:41 цитата
Art84 писал:
sok55 писал:
Вода закрутит турбину и отжим появится? Модуль наверняка тоже подмочит - все проблемы решены! смех
WIK77
Сообщение #8 от 05/12/2011 22:43 цитата
классно! смех смех
Art84
Сообщение #9 от 06/12/2011 03:18 цитата
alexragulin, спасибо тебе!!!
А вы "мастера" если не в состоянии помочь то не пишите хрень.Приколисты блин браво!
Petch
Petch
Сообщение #10 от 06/12/2011 03:37 цитата
Ну вот... Очередной "благодарный" клиент бяка
Степашка
Сообщение #11 от 06/12/2011 03:37 цитата
Art84 писал:
А никто и не подписывался помогать клиенту. Ошибка F01 всем мастерам известна. И поэтому, как только про проверку элемента, связанного с этой ошибкой, ты написал - так все и прикололись. Вызови механика, не стесняйся!
