Мелиор
moon, привет!
А чего удалять?! Разрушить старое до основания, чтобы создать свое такое-же? Это не наш метод Ты давай почаще захаживй  |
baksi
moon, Решение еще раз говорю, что не у кого не брал, а метод сравнивания и
знание получил, что такое EEPROM когда ремонтом телевизоров и т.п.д.
Я вот не знаю, кто пешком под стол ходил
И мой метод прописать значение по конкретному адресу, а не чего не стирать. |
cybe
| Достаточно взглянуть на нулёвую прошиву с ещё неработающий СМА, сравнить со слитой и будет всё понятно куда и что прописывается |
baksi
cybe, А Вадим прав, когда есть опыт.
Но если нолики в том адресе есть, СМА не пропишет туда нечего когда не знаешь как зайти в тестовый режим, а должно там быть значение и будет все пучком.
И как всегда regiss,прав со снятием ошибки на столе проверено.
Когда СМА без проблем заходит в тестовый режим.  |
Мелиор
moon опять улетел, но обещал вернуться  |
baksi
Мелиор, Слава, прилетит, надеюсь, как Карлесон обещаю вернуться.  |
mihalych54
Коллеги! Приветствую!
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит.
Нашлась инструкция пользователя, там про эту ошибку говорится, что проблемы с двигателем... |
mas-ter
| mihalych54, Так и есть F21 по мотору, но чаще выскакивает из-за перепада напряжения. |
eskander
| mihalych54, Смотри личку. |
Степашка
| mihalych54 писал: |
Не знаю как Карлсон, но вот глюк вернулся, опять f21. В тест не входит. .. |
Припаяй на 1 и 8 ногу памяти емкость на 47-100 мкФ 16 В. Иногда спасает. |
baksi
mihalych54, | cybe писал: | | mihalych54, надо не только устранить причину возникновения ошибки, но и ликвидировать её |
А руки испачкать, надо снять и тщательно проверить, а остальное в теме расписано.  |
mihalych54
| baksi, Пачкал, ничего подозрительного, причём особо не пачкалось, почти новый в общем.. |
coolfire
| regiss писал: | | baksi писал: | | Посмотри, посты поймешь. И в какое они были время написаны. |
Дай конкретный линк ! |
А в ответ тишина....
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:16
И кстати еще по теме процев прошивок и вписывания 00 или FF. Ведь все просто: есть проц, есть его система команд, есть память которой эти команды пользуются. Все просто до ужаса. Можно из машинки сделать хоть СДУ  |
mas-ter
coolfire, Ты на что-то претендуешь??
Истории о создании телефона, телевизора наверно знаешь. |
baksi
coolfire, Можешь вписывать, хоть нолики с крестиками флаг в руки делай СДУ.
ПО ТЕМЕ ДАЙ СОВЕТ mihalych54,
Тут проблема с F21, а не меня обсуждать.
mihalych54, Проделай процедуру заново залей прошивку включи на столе и зайди в тест и скинь ошибку.
Проверь все на заявке что связано с питающими сетями СМА. |
vlad777751
| Года два тому назад baksi здорово мне помог,исправил ошибку в бошевской прошивке и,как я понял,решил эту задачку своей головой. |
vrybalkin
| mihalych54, За год, три заезда к клиенту, F-21.У соседей (очумелые ручки) Авто-мастерская,сварка,болгарка и .......Вот и дай гарантию,что будет работать. |
coolfire
| Если совсем уж дельный совет то без изменения прошивок и т.д. просто изменить цепь контроля напряжения чтобы всегда ок было. Или прошивку с той же целью. Кому что проще. И естественно что будет эта ошибка - бедные буржуи не в курсах что напряжение в сети может гулять от 150 до 250. Может и плавно гулять, может и рывками. Может и фигуры лиссажу выписывать - электричество у нас осознанное. |
Степашка
| Доказанный глюк Х24С08 при питании мс памяти напряжением 4,5 В (где читал - уже сказать не могу, давно было). 5В - нормально, 4В тоже не страшно, просто может не работать. А при 4,5 В происходят самопроизвольное изменение данных. А почему - никто сказать не может. Поэтому в таких случаях я вешаю доп. конденсатор между 1 и 8 ногой мс памяти на 47-100мкФ 16В. Попробуйте - ничем не рискуете. |
vrybalkin
| Степашка, Юрок,вечер добрый.Если еще раз попаду к ним,то обязательно воспользуюсь твоим советом.С уважением Виктор.(за самца забудь,спи спокойно и не трать зря нервы). |
