coolfire
| andrewww писал: |
Хоть корпус ULN и не взорвался, но сама микросхема накрылась. Заменил, теперь реле УБЛ срабатывает
Позже поставлю на машинку и проверю в целом.
Я ж в начале так и написал буфер на то и нужен чтоб гореть в таких случаях  |
| coolfire писал: |
Не совсем так. |
Vladimir
| в большинстве случаев транзисторные ключи перед симисторами ставят чтоб защитить процессор при КЗ в цепях периферии |
coolfire
| xarl писал: | | coolfire писал: |
Не совсем так. |
Нет ну конечно не совсем. Но как одна из полезный функций. Другая, и, безусловно, не менее полезная, развязка по току никак мною не уменьшается. |
andrewww
С ошибкой dE вопрос решил - заменил две ULN и стабилизатор на 12В.
Теперь она себя странно ведет. На любом из режимов стирки не наливает воду и вращает барабан без воды. Включаю "Полоскание+отжим" - наливается немного воды (литр где-то), затем выбираю режим стирки - стирает как ни в чем не бывало - доливает воды столько сколько нужно для стирки и стирает. Прессостат рабочий. В чем может быть дело? |
Vladimir
| саплю где-то повесил. или uln дохлая попалась-.клапан один не включает..а может и порт проца кирдык.... вращать как бы на проге стирки должна и без воды |
Dima700926
| andrewww писал: | | Прессостат рабочий |
Уверен? |
