сма INDESIT witl 106(eu)Y не выходит на отжим
На страницу Пред.  1, 2
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #21 От 22/04/2011 18:16 цитата
Сегодня проверил пресс.Идеальный.Вкл.прог.30мин без белья прошла нормально.Загрузил бельё и адью.Результат тотже.Вращение 200 и ни гугу.Раъёмы чистые.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #22 От 22/04/2011 18:26 цитата
Топикстартер, а двигатель в плане пробоя на корпус проверял мегаомметром?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #23 От 22/04/2011 18:44 цитата
Бессовестный Арбуз, Но пустая работает нормально.С бельем стирает ,но не выходит на отжим.На дв-ль приходит 11,6 - 12,4в.мерил с бельём.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #24 От 23/04/2011 09:46 цитата
один раз попался мне неотжимащий индезит с зеленой платой. поступил с ним точно также, как поступаю с самсунгерами при неотжимании (р..ь)
mas-ter
Сообщение #25 От 23/04/2011 10:08 цитата
Vehfljdbx писал:
На каком режиме: отжим, стирка?? маловато будет.
FAU2
FAU2
Сообщение #26 От 23/04/2011 12:49 цитата
Vehfljdbx писал:
Сегодня проверил пресс.Идеальный.Раъёмы чистые.
как проверять его расскажи людям, и поставь новый, увидищ о чем неправ. замешательство
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #27 От 23/04/2011 20:20 цитата
mas-ter, На отжиме.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #28 От 28/04/2011 20:27 цитата
mas-ter, FAU2, По данному девайсу.Пресс ни причём.Снял дв-ль.На колекторе многочисленные поднятия ламелек.Пустая машина проходит программу полоскание по полной программе без збоев.При загрузке на отжим не выходит.Ко всему этому есть разбалансировка барабана.Относительно пресса:когда производится слив воды и её остаётся самый минимум отключал пресс-ничего не менялось.Данный пресс работает только на разрыв контактов при сливе.
Петровыч*
Сообщение #29 От 05/05/2011 22:59 цитата
Как дела обстоят на морде(прог.отжим),так как нижний модуль подкидывался из писания.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #30 От 06/05/2011 11:12 цитата
Петровыч*, Морда тут ни при делах.
pirogin
Сообщение #31 От 16/06/2011 18:52 цитата
Попалась аналогичная модель . Ставиш отжим , включает 200 оборотов и крутит до бесконечности. Вызвонил : утечка ротор - корпус двигателя 15 кОм. Отключил заземление двигателя и всё ОК.
Сообщение #32 От 16/06/2011 19:11 цитата
pirogin, где ОК? подшучивать, дразнить
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #33 От 17/06/2011 14:20 цитата
pirogin, Ты хоть прочитал в чём была проблема.Надо было менять дв-ль.Клиенты пока молчат.тирают на даче второй машинкой.
pirogin
Сообщение #34 От 23/06/2011 05:53 цитата
xarl, Я хотел сказать что у меня машинка заработала . А можно и двигатель поменять.
static380
Сообщение #35 От 31/12/2011 16:05 цитата
Нужна электрическая принципиальная схема модуля Bitron Code:30410783 46\2007
CODE:21500958501
S\N:0711132984
Помогите кто может!!!
cybe
cybe
Сообщение #36 От 31/12/2011 16:50 цитата
static380, а чего сюда залез? Есть раздел по запросу схем
