Dima700926
| Теперь картина прояснилась. Он включается стабильно, если сбросить и отойти. Когда я рядом, он чаще всего виснет. Если щупом тестера коснуться "-" по питанию проца, то начинает произвольное бессистемное переключение светодиодов на морде. Теперь понятно, про какое моргание говорил клиент. Пойду искать причину. |
Kaskad11
| Пора осциллограф включать. Я бы посмотрел питание, схему резета, кварц. |
Мелиор
| Я тут поработал метлой немножко |
Dima700926
Мля, нашел, что за хрень заставляла мыргать. Прозванивались два кондюка, в параллель с мостом и дросселем, на модуле С1 и С2. Мырги исчезли, но лучше от этого не стало, проги не выбираются, стоят открытыми симы УБЛ и еще один, куда он - даже смотреть не стал. Стоит замкнуть контакты, имитирующие УБЛ - эти симы выключаются, зато включаются остальные. Включается "отжим" и кнопка "старт". Видимо, проц Ну или почти... Один хрен, ни прошивки, ни прошиватора. Тему моно закрыть.  |
vitalik723
| regiss, а по моему, еще есть селекторы на 16, повернутые на 90 градусов |
cybe
