CM STUDIO WM26AAA, minisel 45sx-100dx-85d Не включается!
venun
Сообщение #1 От 13/12/2008 17:30 цитата
При включении моргают сегменты 1й цифры индикатора и все..! Горит подсветка переключателя, на кварце проца есть синусоида, питание впорядке. Больше ничего не светиццо, машина не включаеца... упс!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 13/12/2008 17:42 цитата
venun, напиши модель машинкину, а номер модуля в посте
venun
Сообщение #3 От 18/12/2008 13:39 цитата
подскажите что делать! при включении и выключении мигают светодиоды. чую что живая! проц вроде работает- на кварце красивая синусоида. в каком направлении рыть? рёв в три ручья питание в норме
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 14:42
модуль MINISEL CFE54PL 546084600-01
Voova
Сообщение #4 От 19/12/2008 10:40 цитата
venun, Скорее всего это мигание и есть индикация ошибки - считай кол-во миганий в серии и походи по форуму - может всё и увидешь. Про MINISEL уже писано много, но может это и не твой модуль, а может и прямой аналог.
venun
Сообщение #5 От 20/12/2008 12:57 цитата
они мигают один раз только в момент вкл и выкл а потом только светится диск я перелопатил много инфы но для себя ничего не нашел подходящего такие платы стоят на ардо и эта машина клон ардо
Сообщение #6 От 20/12/2008 15:46 цитата
Проверь модуль управления...
cybe
cybe
Сообщение #7 От 20/12/2008 16:01 цитата
Индикацию, при тяжёлом исходе, можно восстановить, а если не оно, то модуль в мусор
venun
Сообщение #8 От 20/12/2008 17:55 цитата
xarl, питание 5в в порядке, на кварце синусоида, куда дальше смотреть? cube, ты думаешь поменять микросхемы на индикации?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 20/12/2008 22:10 цитата
А сколько там 595 или 164?
venun
Сообщение #10 От 21/12/2008 11:41 цитата
cybe, две М74НС164В1
milk17
Сообщение #11 От 06/06/2011 12:16 цитата
У меня такой же модуль и такая же проблема после грозы. 5 вольт тоже на выходе стабилизатора 7805 есть, но это когда все штекеры отключены и подключено только 220 В на F1-2 и F3-4.
Проверю ещё раз эти 5 В при подсоединённых штекерах. Если у кого-то есть идеи, буду очень рад их проверить.
cybe
cybe
Сообщение #12 От 06/06/2011 12:21 цитата
milk17, все идеи расписаны
Степашка
Сообщение #13 От 07/06/2011 19:19 цитата
venun писал:
настораживает синусоида.... Сколько напряжение на ногах кварца относительно корпуса 5 вольт?
Сообщение #14 От 09/06/2011 21:10 цитата
Степашка, давно это было... подшучивать, дразнить
Степашка
Сообщение #15 От 10/06/2011 18:25 цитата
xarl писал:
Блин, каюсь, дату вообще начального сообщения не посмотрел - будет урок. Извините, видит бог - не со зла...
Сообщение #16 От 10/06/2011 18:28 цитата
Бывает. улыбка
milk17
Сообщение #17 От 12/06/2011 20:21 цитата
Питание на подсветку всё-таки 5В, извините за введение в заблуждение в предыдущем посте.
Я на столе проверяю модуль управления, к нему подключил плату индикации и управления (с дисплеем), когда подаю питание - на мгновение вспыхивает светодиод(ы) и дисплей, потом всё темно. Начал мерить на 16 ножке микроконтроллера - это управление транзистором, через который идут 5 вольт на диоды и дисплей - случайно замкнул 16 на 15 ножку (она на земле) - что-то происходит, и на дисплее появляется индикация, есть реакция на кнопки, вроде как всё нормально. Если выключить и включить - опять нет индикации и реакции на кнопки. И если опять замкнуть 16 и 15 ножки контроллера - снова появляется индикация и реакция на кнопки. Т.е. есть воспроизводимость.
Не подскажете что происходит в момент первичного питания, что не даёт микроконтроллеру и/или плате индикации нормально работать? И что происходит когда они начинают работать при замыкании 16 ножки на землю?
milk17
Сообщение #18 От 18/01/2012 22:28 цитата
Забыл написать что плату починил. Был пробит один из диодов выпрямителя и симистор (Q1 - BT139/800). Как только их выпаял - микроконтроллер начал работать, т.е. индикация была - цифры, реакция на кнопки. Ну и с новыми выпрямителем и симистором машинка до сих пор работает.
Сообщение #19 От 18/01/2012 22:39 цитата
milk17 писал:
Это-тот случай когда лучше позже, чем никогда... улыбка
