ПММ ARDO LS9117BX основной насос клинит
На страницу Пред.  1, 2
АНДРЕЙ апостол
Сообщение #21 От 18/02/2012 15:50 цитата
давным давно был данный казус десять раз за неделю к клиенту замена конденсатора все решила ставь и не думай проверено
Сообщение #22 От 18/02/2012 15:53 цитата
Запятые-точки потерял? улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #23 От 18/02/2012 17:52 цитата
makkk, я что вчера было не помню - а ты семнадцать лет назад... смех
а если серьезно, то если все так как ты говоришь, то неисправность нужно называть не клин, последствия очередной "модернизации"
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 19/02/2012 00:42 цитата
makkk, ты как ни крючься, надо выяснить причину клина. Если мастер - померяй емкость пускового кондера (старого), тогда и говори в чем проблема. А так, типа, если "клин" - меняй кондюк, так без замеров - это "пук", извините за каламбур. Каждая неисправность индивидуальна, причиной могло быть все, что угодно, даже брак в подшипниках. Потому и пишу, что сначала надо уяснить причину, а потом действовать.
makkk писал:
в посудомойке ls9117 стоит механический коммандник
Ну и что? Если причина - кусок стекла, то двигло умрет быстро, а если шкурка колбаски или "он самый" - то прокатит. Только по гарантии кататься как-то не катит по сроку службы. улыбка Если мастер, то поймешь, что, делая ремонт, - даешь гарантию. Потому "все углы обоссу, но причину найду". голливудская улыбка
gen00
Сообщение #25 От 19/02/2012 19:29 цитата
не сдёрнеш его пусковиком,впоймал клин от долгой не работы циркуляционного насоса,срывай с оси.Знаеш где,там даже с завода - изготовителя отверсие есть.
Всё остальное, трёп. улыбка
makkk
Сообщение #26 От 20/02/2012 10:19 цитата
Dima700926, я и говорю, что проблема носит не единичный характер. Когда "New motor" переставал стартовать ёмкость родного конденсатора составляла нужные 3мф, я пробовал поставить 3,75 мф не помогало, а ставил 5мф - насос замечательно работал.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 20/02/2012 20:57 цитата
makkk писал:
Значит, причина не в нем была. Так можно и "кривой стартер" наружу вывести. улыбка
