sasha1427
Проблема в следующем, машина перестала наполнять воду, были заменены фильтра проверены вродебы все видимые датчики, реле.
Ошибка С8 на дисплее так и горит. Заполнили помпой воду датчик уровня сработал но машина не дает никакой команды на цикл. позже загорелась ошибка F8 (при набраной воде в баке). Искал коды в интернете но на посудомойки нет пол дня потерял (только на стиралки). Подскажите, что за ошибка и с чего можно начать чтобы продолжить работу? Спасибо за участие!!! |
Мелиор
sasha1427,
1. Напиши продуктовый код посудомойки 9.................
2. Соли в посудомойке достаточно? |
sasha1427
Вот все что есть. Надпись на бирке.
ELX
Model PW1M
PNC 9CGX 506010 11 Se..№30300001
AC 400V 3N/AC 230V
Power Boiler 10500W
Power Tank 7500W
Power Max 13500W
Made in EEC
В данный момент высвечивает ошибку С8, есть описание на английском но там такой ошибки нет. В емкостях дозаторах датчики отсутствуют. И раньше она говорят могла работать без моющих. |
sasha1427
Ситуация проясняется. Ошибка С 8 - проблема с ополаскиванием(
- либо температура воды в бойлере упала ниже допустимой - как правило, 82 градуса - это санитарный предел.
- либо плата управления определяет, что в процессе ополаскивания не происходит опорожнения бойлера - датчик уровня (прессостат) на плате управления не диагностирует падения уровня воды в бойлере).
. Получилось так: машина отработала цикл или не дошла до ополаскивания её взяли и выключили температура в баке упала (санитарный предел по программе 82 гр С)команды на дальнейшую работу получается быть не могло.
Необходимо обнулить программу (поставить на начало цикла). Если есть соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста????? |
sasha1427
Народ гляжу заходит, поэтому думаю стоит сообщить нашел сборник инструкций для машин такого типа (один хороший человек с сервиса скинул)  |
Рифат
Обыкновенный человек
| sasha1427 ПЕРЕДАЧА ПОДОБНОГО РОДА ИНФОРМАЦИИ ТОЛЬКО В ЛИЧКЕ!!! |
comp
sasha1427,
Как все таки убрать ошибку С8 чтобы машина заработала?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 21:15
grifat, Как все таки убрать ошибку С8 чтобы машина заработала. В бойлере в блоке тэнов, один тэн згорел. Блок заменили но все равно машина не работает. |
alex_lxx
| sasha1427 писал: | Народ гляжу заходит, поэтому думаю стоит сообщить нашел сборник инструкций для машин такого типа (один хороший человек с сервиса скинул)  | можно инструкцию в личку |
vlanga1
можно тоже инструкцию в личку ?  |
