regiss
| помощник писал: | | Подкинул память с рабочего блока на не рабочий. Молчит. |
А чего ей работать, когда прошивки не совпадают ? |
помощник
| YarShev, Добрый день. С водой это понятно, а если тэн проверян мегоометром? |
помощник
| regiss,Добрый вечер. Каким образом не совпадают? Процессор тотже, память таже, машинка такаяже, модуль по цифровому коду совпадает. Что я не понимаю? Форум создан для помощи и общения? Знаете?, помогайте, а смеяться мы все умеем. |
Yaroslav
помощник, у воды с примесями порошка и т.д. и у воздуха разная проводимость... Это о чем-то говорит?
Память - это такая микросхема, в которую можно "залить" данные, и если она одна и та же "по маркировке", то "содержимое" в ней может, ой, как отличаться. |
помощник
YarShev, Добрый вечер. Причем тут разные проводимости окружающей среды. Я ведь проверяю пробой или утечку между нагревательной спиралью и корпусом тэна разделенных специальным компаундом, тэн же герметичен. Для полной ясности: проверял на данной машине всеми известными способами, а также рекомендованными.Память-это микросхема в которую можно" залить" -это понятно. Тогда, что может отличаться в двух совершенно одинаковых блоках управления? даже номера теже. Да, и если в рабочий блок ставил память с прошивками (на 104) которые нашел на форуме, машинка включалась и работала, а эта молчит? Вернулся опять к процессору.  |
