snk-j
| mas-ter писал: | snk-j, Уверен, что здесь силуминовый фланец(ось) ??
| snk-j писал: | | да еще посмотри сам барабан, возможно сами оси барабана сгнили. |
Пока только сталкивался с тем, что лопается бронзовая шайба внутри. |
Суппорт я пробовал разбирать 2 мя способами:
Первый в двух вариациях: как обьяснил мастер см: на весу левой руке держал, выбивал правой; напарник держал на весу , я выбивал ,в обоих случаях латунь мялась, не сдвигаясь.
Второй:делал приспособу : она плотно прилегала по диаметральной плоскости к пластиковой основе, в конце концов т.к суппорт был халявный и уже бросовый, решил испытать на прочность что быстрее разрушится пластик или выбьется латунная " чушка". Итог: пластик в хлам, чушка сдвинулась на 1-2 мм.
Возможно, согласно допускам и посадкам , мне попалась пара с мах. натягом (мин.диаметр отверстия и мах.диаметр вала). но ... суппорт в мусорку ушел. |
некрас
Сделанный в СССР
| snk-j, надо просто вставить суппорт с проставками в тиски и выдавить. |
mas-ter
snk-j, Мой вопрос остался без ответа, хотя и был тобой процетирован.......
Тогда прямо говорю, хотя и на этот вопрос прямо уже и автор ответил, короче там стоят оси из стали !!!!!!!!! не вводи людей в заблуждения. |
NEON
| constan писал: | | А можно поподробней о твоих методах? |
Выпрессовывается всё элементарног, под прессом вообще на ура и пластик там достаточно твёрдый.
Просто после такой манипуляции я бы себе такой подшипник однозначно не поставил. Ну не любят подшипники когда им применяют осевую нагрузку. |
snk-j
| mas-ter писал: | snk-j, Мой вопрос остался без ответа, хотя и был тобой процетирован.......
Сорри ,не внимательно, посмотрел заголовок темы,
НА TL105 ось барабана стальная,
Я же говорил , что выбивал, ЛАТУННУЮ ось-"чушку" из подшипника, опыт оказался неудачный.
А так как изначально суппорт был халявный и уже стал с забоинами и вмятинами, было принято решение " кто кого?" или ось выбьется( выпрессуется тисками) или сомнется пластик.
Итог ось сдвинулась, но и пластик помялся, значит выпресовывать можно( и это делают, судя по откликам), но под знаком вопроса, качество выполнения работ.
Сравнить сальник со стороны шкива не было возможности. Но судя по размерам на этой модели они одинаковые, |
mas-ter
| snk-j писал: | | Сравнить сальник со стороны шкива не было возможности. Но судя по размерам на этой модели они одинаковые, |
snk-j, В каком месте........., блин мож хватит писать о том, чего не знаешь.
| snk-j писал: | | НА TL105 ось барабана стальная |
Стальные там, где такие суппорта стоят. |
snk-j
mas-ter,
А это как называется?
mas-ter
snk-j, Ну раз на пролом......., тогда какие сальники, его заводской код, установлены со стороны шкива в данной модели ??
И, что за сальник на твоей картинке?? |
Бессовестный Арбуз
А в какой комплектации этот узел должен поставляться?
Мне прислали собственно сам суппорт с впрессованным подшипником, металлическую шайбу, в которую вставляется сальник, - и все...
mas-ter
| Бессовестный Арбуз, Есть и такой суппорт в такой комплектации, как на картинке........ |
Бессовестный Арбуз
Тут двух "резинок" не хватает. В таком варианте мне это ни к чему. Не ожидал такого подвоха.
Для кого такая комплектация? Неужели для того, кто при замене подшипника ставит старый сальник? Для идиота???
В принципе, я и проявил себя идиотом... Не уточнил таких "мелочей"... Но даже если бы и уточнил, то посредники все равно не поняли бы... |
Мелиор
| Бессовестный Арбуз, Видимо эта комплектация рассчитана на мастеров, у которых обычно сальники есть. Теперь заказывай отдельно сальник |
mas-ter
| Мелиор писал: | | Теперь заказывай отдельно сальник |
И смазку к нему в придачу........
Бессовестный Арбуз, Все через это проходили. |
