nesterov32
Здравствуйте,машинкой занялся вплотную первый раз,СМА Samsung S821GWS2/YLP ser.no 5ADWA04373V,был заменён симистор,резистор 620 ом сливного насоса,конденсатор С21 стоящий параллельно катушке таходатчика,он был разорван,так же дорожка на печати нагрелась до такой степени что отслоилась от платы,всё в цепи тахо.Если включить тест то,УБЛ блокируется,тэн греет,заливной клапан и сливной насос включаются попеременно как по тесту: (Прохождение тестового режима.
Клапан залива ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Сливной насос ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор влево ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор вправо ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Реле ТЭН ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Дверь открыта (работа продолжается если дверь закрыта)), но двигатель не вращается.Если выбрать режим,температуру,скорость отжима и включить стирать то тут же загораются и начинают мигать режимы и горят все светодиоды температур,УБЛ не срабатывает!Симистор,диодный мост,двигатель проверен,исправные.Подскажите куда копать,?Цепь тахо,УБЛ до процессора проверена,всё исправно или процессор приказал долго жить,хотя тест то запускается!
Вот ещё: напряжения БП:15,45в и 4,95в на reset 4,95в.Критично что не 12в и 5в?Кварц менял,без изменений заметил,если отключаю разъём с датчика уровня и включаю машинку кнопкой сеть,УБЛ срабатывает,мигают режимы и горят светодиоды:40,60,холодная а Bio60 не горит.
Купил ULN2003A поставил включаю тест,реле двигателя и ТЭН срабатывают а заливной клапан и сливной насос не работают,поставил обратно родную S1P2655A03-D0,реле срабатывают,а так же сливной и насос,поменял её с другой которая на светодиоды сигналы выдаёт,машинку включаешь все диоды вполнакала горят и только какие должны на данном режиме,в полную силу,а заливной и сливной не пашут опять!!!. |
mas-ter
| nesterov32 писал: | | Вот ещё: напряжения БП:15,45в и 4,95в на reset 4,95в.Критично что не 12в и 5в? |
12V откуда берётся? или мультик глючит.......
С миганием лампочек разобрался?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 20:55
nesterov32, С причиной данных последствий разобрался? |
Dima700926
nesterov32, а не пробовал руку повыше поднять и резко опустить, сказав:" А ну его на... Мастера вызову!" Или думаешь, что 20 строк с ответами заменят 10 лет учения без ответов?
mas-ter, а чтло ты имел ввиду под мультиком? |
nesterov32
Dima700926,
Если нечего сказать по делу,лучше промолчи.
mas-ter,
14,45в на плюсе СЕ7,с миганием не разобрался. |
gen00
nesterov32,точно по убл отследил сигнал до камня?
А про тест на самце,прикольно,  |
nesterov32
| gen00 писал: |
В тесте УБЛ блокируется!
test samsung.jpg 91.23 КБ Скачано: 660 раз(а)
nesterov32
Купил ещё одну ULN2003A,поставил заместо IC5,реле щёлкают ни насос ни впускной не включаются,поставил её заместо IC3 светодиоды работают как положено,снятую с IC3 поставил заместо IC5 не работает!Не пойму почему?
Всё со световой сигнализацией ошибок разобрался,но почему если запускаю тест с закрытой дверью,ошибка двери не выходит,если дверь открыть и включить тест,ошибка тут как тут,то есть процессор видит открытую дверь а когда запускаю стирку,сразу же ошибка двери выходит! |
constan
| nesterov32 писал: | Купил ещё одну ULN2003A,поставил заместо IC5,реле щёлкают ни насос ни впускной не включаются,поставил её заместо IC3 светодиоды работают как положено,снятую с IC3 поставил заместо IC5 не работает!Не пойму почему?
Чудеса! А может так паяешь?  |
nesterov32
| constan писал: |
А на больше ума то не хватило? |
| nesterov32, не нарывайся! |
nesterov32
| Ладно,всем спасибо за ответы тему можно закрыть. |
| nesterov32, это - привилегия и обязанность автора темы. |
nesterov32
| Что то кнопки тема решена не вижу,подскажи где она? |
| nesterov32, Правила почитай, там есть об этом. |
nesterov32
| Всех с первым апреля,я нашёл неисправность! Диод D10 в цепи +12в пробит в обе стороны,заменил машинка работает,спасибо всем кто отвечал!!! |
Yaroslav
| nesterov32, в своем первом топике нажми "изменить" и названии темы добавь "Решено" |
| nesterov32 писал: | | Диод D10 в цепи +12в пробит в обе стороны, |
Так не бывает, диод может пробиться только в одну сторону! |
nesterov32
| xarl писал: | | nesterov32 писал: | | Диод D10 в цепи +12в пробит в обе стороны, |
Цешкой звонится короткое в обе стороны.Ну да,если в одну пробило то в другую само собой! |
Yaroslav
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 17:28
xarl, ну это смотря, как бить  |
baksi
| nesterov32 писал: | | Всех с первым апреля,я нашёл неисправность! Диод D10 в цепи +12в пробит в обе стороны,заменил машинка работает,спасибо всем кто отвечал!!! |
Тебя также.
