FAU2
KSA_VoRoN, спасибо.
вот считал все ж по другому.
witp 82 ..rar 2.03 КБ Скачано: 416 раз(а)
vrybalkin
FAU2,Что за размер?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:33
FAU2, ЛС.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:45
FAU2, Ошибка к.з.симистора (F01) :..........14
witp_82_._797.rar 2.03 КБ Скачано: 374 раз(а)
sergey7374
| Люди - не могу найти прошивку на CMA Candy GOY 105 TXT - 07S , s/n 3100218010240128, сделана ОАО "ВЕСТА" г.Киров Россия |
| sergey7374, свою покажи... |
v701023
| Помогите люди добрые с прошивой на СМА Electra WA 1010 D.Обыскал просторы инета , и ничего подобного не нашел.Установлен модуль EVO-1 cod.215005350.20 , проц - merlony V 1.32.Продуктовый и серийник не могу указать т.к. СМА оставил у клиента .Может у кого нибуть ссылка есть,очень буду благодарен.Прошиву не скину - ее попросту нету.93С86 абсолютно чиста.Пишется и читается память нормально. |
begin
| Прошу прошения но данных машины нет, есть только модуль с такой прошивкой,прошу проверить (файл ARXL 85 CSI удалил) |
KSA_VoRoN
begin,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (C0CD-C0CD).
Вероятнее всего прошивка исправна.
Нет неотменённой ошибки.
Имя .ARXL 85 CSI.L_28-54995-0000_28.03.2012.bin
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:...........................ARXL 85 CSI.L
Серийный номер:.......................905070251
Код прошивки:.......................28549950000
Отложеный старт :.............................1
Понижена температура :.......................47
Понижены обороты отжима :....................93
Отжим исключен :..............................6
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............307
Перебои в сети :.............................17
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
begin
v701023
прошивы можете и сами проверять и обнулять на http://zip.garant-ul.ru/index2.php
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 15:54
Это не реклама.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 15:57
Спасибо за отзывчивость и помощь xarl.Буду пробовать.Отпишусь. |
Raspro
Прошу проанализировать прошивку Indesit WISL 105
код на плате 215008137.00 micro 2.74
код на коробке 215008125.00
idesit wisl 105.rar 2.77 КБ Скачано: 418 раз(а)
Fenster
Raspro
| Fenster писал: | | Raspro, последняя - F5 |
Благодарю. |
mas-ter
Ребята выручайте, СМА BEKO WKD25100T модуль Invensys 2818190100 (03), надо флеш с конфигурацией ATMEGA 32L8AU
SW AK60HA36B |
SET123
СМ Vestel WMD834T Сгорела ATmega328AU Номер на плате 32001378 5255XBC
СМ BEKO WMD55100BL Плата invensys. Проц Sm0032a (ID-1E9501). Номер на плате 5130aa03 2810110100 |
mas-ter
| сергей151084, А, где сама то прошивка, и основания...? и зачем нам надписи с модуля в данном случае? |
fedor1979
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на Ariston AVL 62 EX
S/N 31 020 1312
913 008 100 00
Пришла после перенапряжения.
Память не считывается. |
SET123
mas-ter Стиралками не занимаюсь не знаю что надо. Платы принёс знакомый и спрашивать все номера как то напряжно.
Original.RAR 33.32 КБ Скачано: 472 раз(а)
VLADIMIR S
Проверте пожалуйста прошивку на Whirlpool AWE6415/1. При включении на любую программу засвечивается вся индикация и никаких действий.
awe6415.rar 1.24 КБ Скачано: 369 раз(а)
тю
