Чайник25
| Стиралка индезит с модулем Аркадия, было перенапряжение(оторвали в шкафу ноль), на модуле выгорел резюк на 10ом и взарвался второй варистор(маленький) все по входу бп, дальше БП уцелел. После замены этих деталей машинка пустилась в режим отжим, но через пару сек ушла в ошибку. Незнаю правильно ли прочел ошибку вроде F01 , т.к мигает первый Led от замка, но проблемма в том что их всего 2(горизонтальных)+ замок. Проверил прес, помпу, все разьемы незнаю может на модуле куда еще шурануло. Прошу помощи кто с таким сталкивался, не первый раз делаю аркашу после скачка но такого небыло. |
| А сними панель, может там еще что мигает. |
Yaroslav
Ошибка говорит за себя, симистор оставь в покое  |
Чайник25
| Значение ошибок на аркаше и ЕВО2 разные, и F01 для аркаши совсем не значит пробой семистора двигла. Но вот первая ли это ошибка. Про панель не подумал, мож и правда, но это врядли. |
Yaroslav
Чайник25, звиняй, погорячился...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 22:29
С ошибкой, походу, опрделился верно... В аркашах справа-налево. "Паршивая" ошибка... |
mas-ter
Чайник25, Укажи kod ..215.......... на модуле.
Здесь куча суб кодов ошибок имеет место, и сам модуль......... при наборе уровня воды, как ведёт себя?
YarShev, Ты фильм "свадьба в Малиновке" смотрел?? прям, как.......... балабол...........
Чайник25, При пробое сима мотора, разве будет работать? |
Чайник25
Code 21501023001. При наборе через секунду-две уходит в ошибку, как и при отжиме, забыл написать при индикации ошибки помпа работает. Выключаю с розетки, затем включаю, ничего не нажимаю оппять ошибка, и так пока не разблокируеш. То что есть суб коды знаю, но увидеть немогу, чтоб увидеть надовезти в другой город под ключик, эх иметь бы хоть один на наш городок  |
mas-ter
| Чайник25, После перепада, лично я всегда меняю ..... сим на 16, варистор по мотору. Замени по УБЛ управление. |
baksi
| Чайник25, Проверь варисторы на утечку по цепям мотора и УБЛ, что mas-ter,сказал. |
Чайник25
| Вообщем, свозил под ключик, ошибка 1, суб код не помню но значит- отсутствие связи тен нагрева с модулем. Завтра до машинки доберусь посмотрю, но тен вроде звонил, может проводка, но как так полле скачка ведь машинка была просто в сеть воткнута. |
mas-ter
Неделя прошла, есть уверенность хоть в чём нибудь?
| Чайник25 писал: | | ошибка 1, суб код не помню......, вроде.........., руки не доходят............ |
Мастерюга
| Чайник25 писал: | | Вообщем, свозил под ключик, ошибка 1, суб код не помню но значит- отсутствие связи тен нагрева с модулем. Завтра до машинки доберусь посмотрю, но тен вроде звонил, может проводка, но как так полле скачка ведь машинка была просто в сеть воткнута. |
Проводка вряд ли пострадала, а вот цепи контроля могут. |
Чайник25
| Вообщем все прояснилось. Наконецто добрался до модуля(так некогда было геморные телики мешали), стал исследовать цепи контроля тена, нашол битый транзистор К-Э наглухо, поднял ногу К, КЗ осталось, дошол до ноги 31 субмлдуля оторвал, КЗ пропало. Посмотрел по схеме идет прямо на проц. ВЫВОД замена модуля. Наверное клиент не согласиться хотя??? Тему отмечу решонной. Всем кто откликнулся спасибо. |
Степашка
| А почему бы проц не поменять? Да и сначала попробуй коротыш отжечь.... |
Чайник25
| Коротыш отсек и определил что бит проц. Гдеж я проц возьму, звонил тыда где беру запчасти спросил про суб модуль, сказали нет олько модуль в сборе. |
Степашка
| Так попробуй отжечь коротыш в проце. А как и где купить болванку (но ее еще прошить под SW код надо, а потом еще и прошиву - есть чем?) - тему в разделе, где ее не снесут. |
Чайник25
| Клиет согласился на замену модуля. Поставил все пошло. Прошиваю модуля в соседнем городе, в АСЦ. |
