CMA Eleсtrolux EWF-10470W постоянно включен насос (Решено)
На страницу Пред.  1, 2
Rem49
Rem49
Сообщение #21 От 21/02/2012 13:21 цитата
Результат такой: вошёл в тест нормально пошло и в момент слива воды, очень медленно сливает воду и дождался Е21. Дослил воду через нижний фильтр. Сняв насос вытащили из насоса две 100тг. монеты (это 25 мм. в диаметре) и ещё почти сотню тг. мелкими. Вынули косточки от мяса, ключ бронзовый и самое интересное, где шар и камера прессостата застряла тряпка или квач вот она и виновница. ПОПАЛА В КАМЕРУ
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 16:29
При наборе воды перекрывала камеру. Всё вычистили и машинка пошла. Оказалось такая простая неисправность, а шуму... Единственный вопрос: какой уровень воды поддерживает этот датчик уровня. В настоящее время воды в баке при стирке, если смотреть на уровне люка, 1/4 отверстия заполнена водой? При нормальной стирке ск. литров заливается в бак. Если имеется такая инфа. Спасибо всем за помощь.
mas-ter
Сообщение #22 От 21/02/2012 13:32 цитата
Rem49, Теперь работает?
СМА - это копилка, ранее утерянных вещей........ улыбка и чем безалабернее человек, тем она больше.
Сообщение #23 От 21/02/2012 13:33 цитата
Rem49 писал:
mas-ter остальной подвес в норме. Всё проверил и просмотрел.. вроде как
классно!
mas-ter
Сообщение #24 От 21/02/2012 13:41 цитата
Rem49, В инструкции пользователя нет описания расхода воды??
Rem49 писал:
Rem49
Rem49
Сообщение #25 От 21/02/2012 16:43 цитата
mas-ter, Да машинка работает, завтра скорее всего отвезём. Меня смущало, что немного больше, чем в Indesit и LG. xarl, Ну сами понимаете торопился днюху отметить, ну и поверхностно осмотрел, да ведь не мог вначале выйти в тест. Хорошо, когда хорошо кончается. Сегодня когода хозяину показали кучу дерьма, он однако удивился. Поговорю с женой сказал. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #26 От 21/02/2012 17:05 цитата
Да уж, при проблемах со сливом создавать тему, это - круто !
Не зря я ранее писал, что ты настоящий мастер.
crush
crush
Сообщение #27 От 22/02/2012 21:38 цитата
Rem49
crush, поясни пожалуйста на фото сверху, что за кн. 2 и 9 ?
Это потому,что наш форум секретный гы-гы ,надо смотреть на цифири в зеркальном отраженьи
yangjina
Сообщение #28 От 13/05/2012 12:46 цитата
доброе время, секретный форум подшучивать, дразнить .
моей трудяжке около 6 лет. работает много и качественно. но в последнее время хандрит:после включения начинает откачивать воду через 3 сек отключается, но не сбрасывает программу. после повторного включения работает нормально. если нажать паузу при наличии воды, то снимает блокировку двери. я не против, но, думаю, лучше устранить эту хандру. не дадите ли совет как? премного благодарна.
cybe
cybe
Сообщение #29 От 13/05/2012 13:40 цитата
yangjina, ничё не понять, к мастеру!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #30 От 13/05/2012 20:10 цитата
Была похожая сытуация с ..... електронный датчик выпендривался классно!
Ето к Rem49
yangjina
Сообщение #31 От 14/05/2012 21:17 цитата
спасибки улыбка
