alex456
Ser. 857008301210
Лопнул подшипник на валу, разбил посадочное место, даже после кернения новый подшипник не плотно сидит на валу.
Не знаю как устроен узел стыковки вала с барабаном, можно ли отсоединить вал от барабана для проточки нового вала, или это не ремонтируемое соединение.
P,S. СМ работает в прачечной и отжимом не пользуются в целях продления моторесурса, т.е. требования к центровке вала с барабаном не высокие.
С уважением, Александр Бурдеев |
mas-ter
Крестовина барабана отдельно не поставляется, код барабан+крестовина - 481241818525
Всё остальное зависит от специалиста........ |
allexy
| alex456, Во многих случаях помогает токарь выходить из твоей ситуации, но это в том случае, если сможешь снять крестовину и найти станок в котором она провернется. |
Мелиор
| alex456, привози машинку - сделаем |
alex456
Сегодня отвезли токарю (станок ДИП-300), через день скажет о возможности восстановления.
С ув. Александр |
komon
| я бак заказываю или крестовину и не парюсь |
Yaroslav
komon, Удачи тебе и клиетов  |
regiss
| komon писал: | | я бак заказываю или крестовину и не парюсь |
На данную модель барабан с крестовиной стоит около 250 Евро, komon, много ты из заказал и не парился ??? |
alex456
На сервисе бак с крестовиной - 450USD, поставка в течение 3 месяцев. (Днепропетровск).
Сварщик наварил вал аккуратно, чтобы не повело. Токарь, разжимая губки шпинделя, зажал загрузочную горловину барабана, а вал поджал задней бабкой. Проточил вал под подшипник. Собрали, проверили - работает. Стоимость работ - 25 USD.
Тема закрыта.
Благодарю Всех, кто откликнулся.
С ув. Александр Бурдеев. |
