Dima700926
Честно говоря, ничего не понял.
krasilv_bg, куплунги от платы до движка - what is it? Жгут проводов с влагой внутри? Тогда зачем убирать колодку, причем тут она вообще? Откуда взялась влага? Что сделано, чтобы влага не попадала в "куплунги"?
Бессовестный Арбуз, как это - пробой между якорем и статором непонятно почему? Только просушил и место пробоя не нашел? Если тоже влага, то откуда?
Парни, а может надо было найти, откуда течет, и присобачить воронку для стока на пол, не на двигатель или "куплунг"?  |
Бессовестный Арбуз
А я вообще не говорил о влаге, в моем случае ничего не текло, но утечка была и движок не работал.
Что такое кулунги, я не знаю. |
M@ks
Бессовестный Арбуз, забери у клиента старый двигатель. Еще пригодится  |
krasilv_bg
Михальiч!
Машина моего друга!
Поетому в следующий раз чинить буду опять я!  |
Степашка
| krasilv_bg писал: |
Мы все смертны... Все мы гости на этой земле. И этот срок нам не известен. Отдай движок тому, кто его оплатил. |
Бессовестный Арбуз
| Ну и тема - кто в лес, а кто на дерево залез... |
krasilv_bg
"Куплунг"- разьем( коннектор)
Не знаю как пишется правильно!
Жгут заканчивается с обеих сторон разьемами ( пластмасовьiми) . В них бьiла влага. Отключил оба конца и измерил мегаомером между 3 и 7 на J7 - как посоветовал alexragilin. Показало 2,56 мегаом. Просушил феном- сопротивление возросло до бесконечности. Через две - три минутьi опять то же самое . Разьем со стороньi двигателя .
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 10:14
надеюсь что сейчас все поймут в чем суть дела!  |
HeNosferatu
Выкинь | krasilv_bg писал: | | "Куплунг"- разьем( коннектор) | на моторе и соедини провода ( только не попутай ) , у меня часто попадаетса такая поломка , особенно когда СМА подвергаетса влиянию влаги. |
constan
| HeNosferatu писал: | Выкинь | krasilv_bg писал: | | "Куплунг"- разьем( коннектор) | на моторе и соедини провода ( только не попутай ) , у меня часто попадаетса такая поломка , особенно когда СМА подвергаетса влиянию влаги. |
Тему читать сначала нужно.  |
