БАКСИ
Мужики всем добрый день!!! Машинка ведет себя очень странно, при выборе любой программы после нажатия старт загорается индикатор нужной программы например "стирка" кратковременно включается насос и индикатор гаснет заново включается насос который работает минут 5 и все "END" Без ошибок без ничего..... Если машинка постоит какое то время и после чего задаем программу то она начинает набирать воду, греет и только дело доходит до полоскания то все сразу END и все, без ошибок без ничего. Периферия проверена, все норм. Грешу на прошивку но под рукой только понька(  |
yurij
| Проверь прессостат, контакты 31 и 32 должны быть замкнуты. На модуле конакты разъёма J2-3 и J2-6. |
mas-ter
БАКСИ, Гадать, или по правилам????
БАКСИ
regiss, Просто загорается индикация "Конец" И все больше никаких телодвижений
Сорри Fe 1002 914901405 rev.00
.yurij, Прессостат проверен все исправно |
mas-ter
| БАКСИ писал: | | Грешу на прошивку но под рукой только понька |
| БАКСИ писал: | | 914901405 rev.00 |
У тебя EWM1000, не вижу проблем, чтобы скачать EEPROM..... |
БАКСИ
| Ошибка E-66 буду копать.. |
БАКСИ
Собака была зарыта в прессостате а именно во втором уровне заполнения, короче подкрутил подстроечники и все стало гуд! Всем спасибо!
regiss, Постепенно вливаюсь в тему  |
elberis
| Гуд не на долго. А ещё и пресс испортил. |
V_I_K
| Глюки в контроллере стопудово!!!! Пропаивай все и вся. Пресостату ничего не делается десятилетиями, если в него вода не попала. |
rehost
| Я бы переферию проверил бы.... |
БАКСИ
V_I_K
Я конечно не капитан очевидность...но пресостат, это пневмореле.. ...с обычными контактами, если в нем что-то с контактами не то....пиши пропало. Может пошевелил, и все заработало. Вот вопрос задам, а пресостат обычно слаботочный (т.е. с него логика снимается только на процессор?)?
Или в разных машинках по разному (не владею информацией)? |
Yaroslav
| V_I_K писал: | а пресостат обычно слаботочный (т.е. с него логика снимается только на процессор?)?
По разному. На некоторых ТЭН через прес  |
| V_I_K, задавать вопросы в чужих темах не следует. |
Yaroslav
| V_I_K писал: | | не владею информацией |
